Wenn Du ohne Rampe im Sender fliegst reicht -100/+100%.
Wenn mit Rampe, hilft es wenn die Endpunkte im Sernder genau passen zum Regler.
Bei Jeti DC/DS16 habe ich -46% und +61%.
Endpunkte überprüfen ist einfach beim Castle:
1. Sender auf Volgas, Antriebslipo anschliesen, Modell einschalten. Falls Du ein Ton einigermasen ahnlich zum ´scharfstellen´ Ton bekommst, erreicht der Regler das Volgas punkt. Falls nicht, den + Prozenttal hochdrehen bis den Ton kommt.
2. Danach Motor-aus: geht der Regler scharf, zu hören am Ton, passt den Motor-aus Punkt auch.
Zur sicherheit konnte bei diese Ûberprüfung die Luftschraube abgemacht werden.
MfG,
Gerben
MfG,
Gerben
