Hallo Gemeinde,
habe mich auf Anraten meiner Vereinskollegen nach einer Anfänger-Schaumwaffel umgeschaut und ein Sonderangebot des Hype Relax II in der ARF-Version wahrgenommen.
Wie ich aus anderen Foren-Beiträgen entnehmen konnte, ist die Qualität des Relax II nicht so toll.
Und mittlerweile kann ich die IMHO berechtigte Kritik bestätigen:
- Die Oberfläche der Schaumteile ist nicht optimal glatt ausgefallen (ist bei meinem Apprentice viel glatter und fester).
- Die Konstruktion des Leitwerks wurde zugunsten billig und zu lasten stabil und montagefreundlich ausgeführt.
Das Billigscharnier am Rumpfende, das in das Seitenruder gesteckt werden soll, musste erst von zähen Kleberresten befreit werden,
bevor ich es in das Seitenruder reinwürgen konnte.
Ebenso war der Schacht zur Aufnahme und zum Durchstecken der Leitwerkbefestigungsschraube (von unten durch einen Plastik-Sporn)
mit Klebstoffresten verschlossen.
- Die Verbindung der Ruder-Hörner mit den Gabelenden der Betätigungsdrähte war für mein Empfinden relativ aufwändig.
Hier musste ich den jeweiligen Draht mit einer Kombi-Zange verdrehsicher festhalten und dann die Nylon-Gabel mit erheblichem
Kraftaufwand durch Drehen auf Länge einstellen. Als Gelenkachse dient jeweils eine M2 x 10 Schraube (eine fehlte, zum Glück habe ich auch
solche in meinem Fundus). Das Eindrehen dieser Schrauben wäre an sich ja ein Kinderspiel, wenn, ja wenn die dafür vorgesehenen Bohrungen
auf der gegenüberliegenden Seite frei gewesen wären, ich musste sie erst frei bohren.
- Der Einbau des Empfängers geht recht einfach mit dem beigelegten Klettband, der Raum in der "Kabine" ist aber nicht üppig, wenn man einen
größeren LiPo verwenden will (z.B. 2200 mAh oder noch stärker) wird es eng, ist aber machbar.
- Den originalen Regler-Anschluss (T-Stecker) habe ich kastriert und auf EC3 umgerüstet.
Das war der erste Teil des Zusammenbaus.
Nächste Woche kommen die Tragflächen dran.
Ich habe noch Fragen zum Verbessern der Ruder-Scharniere:
Hat jemand Vorschläge wie man solche Pseudo-Scharniere aus Schaummaterial durch haltbarere Teile ersetzen kann?
Vielen Dank im Voraus
oberpfalz
oberpfalz
