Wolfgang Fleischer
Es gibt eine Radiomaster TX16 und eine Jumper T18.Was mir nicht klar ist. Der Unterschied Radiomaster TX16.. und Tx18 ..???
Die Jumper T18 hat keine Zertifizierung für die EU.
Die lassen sich noch etwas rausschrauben. Wenn das nicht reicht, kann man auch Verlängerungen draufschrauben.Bis auf die kurzen Knüppel ,hat es sich gut angefühlt.
Diese Reihenfolge legt fest, in welcher Reihenfolge OpenTX die Kanäle beim Anlegen eines neuen Modells in "Input" und "Mixer" vorbelegt. Das nimmt also nur uns Benutzern etwas Arbeit ab. Jeder sollte hier die Reihenfoge wählen, die ihm am liebsten ist. Da ich Mode 2 fliege, habe ich für mich AETR eingestellt.Hallo,
Ich habe mal eine Frage zu den Inputs der TX16s. Oft wird ja von AERT (Aileron- Elevator-Rudder-Throttle) gesprochen.
Bei mir ist unter Inputs eine andere Reihenfolge nämlich RETA eingestellt. Ist das eigentlich egal oder wenn nicht was hat meine Einstellung für Auswirkungen?
Alles richtig, aber bei OTX sind Leute um ihn, die ihm helfen können. Bei Edge (noch) nicht.
Vielleicht können wir diese Edge-Debatte jetzt zurückstellen.
Mein Frage war, ob deutsche Menüführung sich auch ohne Companion machen lässt und/oder was der einfachste Weg wäre.
Stephan
Hallo mha1,
werde nach deiner Anleitung heute versuchen auf Edge-TX zu wechseln.
Hat das einen bestimmten Grund warum du nicht die neueste Version 2.7.0 verwendest.
Gruß - Walter
Super, danke!!Companion ist der einfachste Weg, es geht aber auch ohne:
Die TX16s sollte jetzt mit 2.3.15 und deutschen Menütexten laufen.
Das sind UART‘s.HI
mal ne allgemeine frage
die anschlüsse unten neben der ladebuchse und dem sd slot
haben die eine funktion? oder ist da noch was in planung?
HI
