Erfahrungen zu Spektrum AR 636 - AR 7350 - AR 9350
So sehen die Empfänger aus.
steckt mal den Bindestecker in den BND/PRG Steckplatz sowie drei Servos auf Quer, Seite und Höhe und gib Strom auf den Empfänger (+ rot in der Mitte und -braun/schwarz Unterseite vom Empfänger), jetzt sollte die Led am Empfänger blinken.
Nun zieh den Bindestecker wieder raus aber lass Strom auf dem Empfänger, die Led sollte weiter blinken.
Danach aktiviere den Bindevorgang in deiner Funke.
Eigentlich ist das der Vorgang um den Empfänger mit aktivierter Save Funktion zu binden aber vielleicht will er das ja nur so.
Der Empfänger braucht etwas Zeit in der er ruhig liegen muss bis er bereit ist.
Sascha
Ich habe einen Segler mit SPMAR 7350 gekauft. In der Anleitung steht, dass man zum binden einen Sat braucht. Es ist aber ein vollwertiger Empfänger, der vom Vorbesitzer wohl auch ohne Sat geflogen wurde.
Kenne mich mit Spektrum nicht aus, braucht der 7350 zwingend nen Sat oder ist der für den normalen Betrieb überflüssig?
swoop
Der Empfänger benötigt unbedingt einen Satellitenempfänger für die Funktion.
Der Empfänger wurde auch IMMER mit einem Satelliten geliefert. Der war nur im Aftermarket erhältlich und wurde NIE in BNF Modellen verbaut. Zum Programmieren benötigt man entweder das USB Kabel mit dem Spektrum Programmer oder den BT-dongle und die App am Handy oder Tablet.
swoop
Nein, ohne angeschlossenen Satelliten lässt er sich weder binden noch bekommen die Servos ein Signal (würde man nach dem binden den Sat wieder entfernen).
swoop
Die Satellitenempfänger (bis zu 3 Stk. sind bei diesem Empfänger möglich) dienen zur Verbesserung der Empfangsqualität. Bei 2,4 GHz kann es wegen der kurzen Wellenlänge leicht zu Abschattungen (dazu reicht z.B. Motor, Regler, Akku, Tank, Carboneinbauten etc.) und zu störenden Reflexionen kommen. Der Hauptempfänger vergleicht ständig die Empfangsqualität der einzelnen Antennen/Satelliten und schaltet immer auf die/den um, der die beste Empfangsqualität bietet. Darum gibt es auch klare Empfehlungen für die Anordnung der Antennen bzw. der Satelliten. Niemand möchte, dass ein wertvolles Modell abstürzt. (Bei den Mobilfunkanbietern, die ja ähnlich kurzwellige Frequenzbänder nutzen wird auch auf Redundanz geachtet. Ideal wäre z.B. wenn ein Mobiltelefon immer 3 Zellen zur Einwahl zur Verfügung hätte.) Bei original Spektrum Hardware wird die Empfangsqualität auch nicht über die Signalstärke (RSSI) gemessen, sondern über die Anzahl der vollständig empfangenen Datenpakete pro Empfangseinheit.
Auch bei anderen Anbietern (z.B. Jeti) können mehrere Empfänger zu einem Verbund zusammen geschlossen werden. Hier verwendet man als Backup auch noch das 900 MHz Band. Je länger die Wellenlänge ist, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit einer Abschattung oder einer störenden Reflexion. Allerdings sinkt bei größerer Wellenlänge auch die übertragbare Informationsdichte, d.h. es können im gleichen Zeitraum weniger Datenpakete übertragen werden.
Die Satelliten selbst können bei dieser Spektrum Empfängergeneration keine Telemetriedaten an den Sender schicken, das kann nur die Haupteinheit.
swoop
Gerne geschehen.
