Ersatz für Kupferlackdraht !?
Brauche für nen Segler ein Servokabel, welches möglichst leicht ist und somit den Kupferlackdraht ersetzt, welcher mir bislang nur Ärger bereitet.
Also gesucht ist flexibles, dünnes Kabel, welches möglichst so leicht wie Kupferlackdraht ist (klar, dass es nicht genauso leicht sein kann).
Wer hat ne Idee / Quelle ??
...da ich mit Kupferlackdraht bei den Slow-Flyern auch nie zufrieden war, nehm ne einfach Servolitze mit 0,08mm².
Danke für die Info Stephan.
Dann werde ich mal das dünne Kabel beim Nessel bestellen.
Das Kabel ist übrigens nicht für einen Slowflyer, sondern für nen leichten Thermiksegler, bei dem die Servos im Leitwerk sitzen ;)
Conrad hat auch so eine isolierte sehr dünne Litze (<0,08 - ich kauf die immer nach Anschauen :-)
Ich verwende sie für Beleuchtungen. Die Werte für Widerstand und Gewicht sind kaum schlechter als bei CuL. Gut zu verarbeiten.
RK
Habe die verdrillte Servolitze von Nessel erhalten.
Qualität wie bei den dicken Litzen:
verdrillt und super geschmeidig
3x0,08mm²
Meterpreis 0,5€
6,22m wiegen exakt 25,00g, also der Meter 4,02g :)
Zu löten geht die Litze auch super.
