Gast_17021
Guten Abend Gemeinde,
ich hab der Versuchung wiederstanden und meine beiden MPX-Sender (MC2020 und 3030) nicht in die Bucht geworfen um dem 2G4-Hype zu folgen.
MPX belohnt mich nun damit, daß ich beide Sender mit entsprechenden 2G4-Modulen nachrüsten kann. Wenn ich das im Moment richtig sehe, ist die 2020 nur mit einem externen Modul (HFMx #4 5612) - per LS-Buchse - ins 2G4 Reich zu transformieren. Das behagt mir aber nicht, da ich der LS-Buchse meine Modelle nicht anvertrauen will.
Mit ein wenig modellbauerischem Geschick müsste es doch möglich sein, das HFM3-Modul (# 4 5610) in die 2020 zubringen. Hat das schon jemand versucht?
Moin
So sieht ein TMe in der 2020 aus. Von Umbau kann bei einstecken und fertig ja nicht gesprochen werden. Ähnlich sollte das ja auch mit den M-Link-Modulen gehen, oder ist da etwa Jeti mal wieder weiter als MPX? Wenn man die parallele zu Jeti nimmt, müsste ein Modul das in eine EVO passt, auch problemlos in der 2020 und 3030 passen... !? Ich kenne aber nur Jeti-Umbauten bei den gefragten Sendern hier, könnte dir also nur noch Bilder von 2 verschiedenen 3030-Lösungen zukommen lassen, einmal mit TU und einmal mit TMe.
Gruß Christian
