Bis jetzt Suuper!
Bis jetzt Suuper!
Hallo allerseits!
Nachdem ich seit über 2 Jahren mit meiner Multiplex Profi Mc 3030 super zufrieden bin, habe ich mich vor ein paar Wochen dazu entschieden, den Sender auf 2G4 M-Link umzurüsten.
Weder in der Elektro-Schaumwaffel, noch in der 2x2m Voll-GFK F3A Maschiene gab es auf den 35mhz Band eine Störung! Mit meiner Mx-12 von Graupner hatte ich da ganz andere Erfahrungen.
Nun zum M-Link System:
Das HFM 3 - Set kommt sauber verpackt beim Käufer an. Ein schöner Bogen mit M-Link Aufklebern liegt auch bei.
Es dauert keine 15Minuten, bis der Sender voll funktionsfähig auf 2G4 umgerüstet ist. Einzig 2 Kabel, 4 Schrauben und eine Kupferplatte müssen entfernt werden. Nachdem dies getan ist, wird die Antennenlagerplatte an den vorgesehenen Platz geschraubt, die Kabel durchgezogen, in das HF-Modul gesteckt und das Modul aufgesteckt. Fertig ist der Umbau! Wie lange der Umbau bei der anderen Version (35mhz und 2g4 Betrieb) braucht, weis ich nicht. Vom Umbau her kann das System schoneinmal voll überzeugen!
Der mitgelieferte Empfänger RX-7 DR light kann durch sein geringes Gewicht und Baugröße sehr überzeugen. Nachdem dieser in meine Trojan von Parkzone (Schaummodell) eingebaut war, ging es ans Binden des Empfängers an den Sender. Am Sender wird hierzu der LED Taster an der Antennenlagerplatte gedrückt und der Sender eingeschaltet. Auch am Empfänger wird die Set Taste gedrückt und das Empfangssystem eingeschaltet. Nun beginnt das System, den Empfänger zu finden. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, gehen beide Bauteile automatisch in den normalen Sendebetrieb.
Anschließend wird, wie auch bei einem 35mhz System ein Reichweitentest durchgeführt. Hierbei wird der Sender eingeschaltet und der LED Taster innerhalb von 4 Sekunden solange gedrückt, bis dieser dauerhaft beginnt zu leuchten. Ein akustisches Warn-Signal signalisiert zusätzlich den Modus "Reichweitentest". Dieses Signal erscheint ca. alle 10sec. Nun sollte das Modell in ca. 1m Höhe gehalten werden. Die Entfernung zwischen Modell und Sender muss 50m betragen. Hierbei darf kein Failsafe auftreten! Anschließend kann es losgehen!
Multiplex empfiehlt, die Senderantenne senkrecht nach oben zu stellen und anschließend 90° nach rechts oder links zu kippen. Im Flug war das System völllig unauffällig. Ich war 4 mal auf "Sichtgrenze" mit der Trojan. Ich habe wirklich nicht mehr erkannt, wie sie jetzt genau liegt. Auch tief über den Boden von mir weg oder auf mich zu bin ich geflogen. Überall kein einziges mal Failsafe! Auch wenn ich den Sender vom Modell wegdrehe, ändert sich nichts.
Weil ich von dem System voll und ganz überzeugt war, habe ich den Empfänger noch am selben Tag in mein 2x2m Voll GFK F3A Modell gebaut. Hierbei habe ich die Antennenenden 90° zueinander an der Rumpfseitenwand befestigt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass kein CFK oder andere leitende Materialien wie Alu in unmittelbarer Nähe der Antennenenden ist! Der Empfänger RX-7 DR light ist gut in Schaumstoff vor Vibrationen und Sprit geschützt. Interessant ist villeicht auch noch, dass das Modell mit einem Verbrennungsmotor (OS 140 RX) angetrieben ist.
Zum Reichweitentest oder Testflug bin ich bis Dato noch nicht gekommen. Soweit das Wetter morgen früh einigermaßen passt, werde ich das System in dem F3A Modell testen. Ich bin sehr gespannt, wie das System in dem Modell arbeitet. Gespannt bin ich auch, ob die Verlegung der Antennen im Rumpf funktioniert!
Ich bin jdenfalls schon sehr überzeugt von M-Link und habe mich eigentlich schon daran gewöhnt. Einzig der kleine Windsack an der 35mhz Antenne fehlt mir, aber das sei Nebensache. Mich hat es auch nicht gestört, dass Multiplex das System etwas verzögert, später wie manch andere Hersteller, herausgebracht hat. Lieber habe ich ein ausgereiftes, gut durchgetestetes System, das funktioniert, anstatt dass ich mein Modell durch Ausfälle verlieren müsste. Auch die "Bastellösungen" beim Umbau entfallen bei diesem super System! Ich plane auch, mir in nächster Zeit noch einen Royal Evo Sender mit M-Link zuzulegen.
Von mir gibts ein dickes Lob an Multiplex! Ich bin sehr gespannt, wie das System in der F3A Maschiene arbeitet und ob es sich im Wettbewerbseinsatz bewährt!
Ich hoffe, ich konnte dein ein oder anderen Interessierten helfen.
Im Anhang noch ein paar Bilder vom Umbau der Mc 3030.
Schönes Wochenende!
Alex Sigl
