Geiler Schirm der Fox
Also jetzt bin ichtotal begeistert vom Fox jetztbgeht er wirklich toll. Gelegen hat es eigentlich an den bremsleinen warum ich nicht zum fliegen gekommen bin. War immer der Meinung sie sind eh sehr locker sind da sie einen leichten Bogen oben gemacht haben. Jetzt habe ich sie noch mehr verlängert und er fliegt fantastisch. Am besten geht er mit den 3s4000 und mit dem 5000er ein wenig schlechter. Werde jetzt noch mit Ballast experimentieren, aber jetzt geht es für drei Tage auf Urlaub, dann sollten auch die iq200mg servos für den Beschleuniger da sein.
Werde dann weiter berichten und dann geht es an die perfektionierung des Flash xc mit Opale trike.
Werde da jetzt den 30-12l von Hacker verwenden mit 10x5 Schraube. Wollte beim neuen Motor die welle umdrehen, aber eine Modenschauen war schon von Haus aus abgedreht. Die bekomme ich nicht raus. Jetzt habe ich den Motor einfach umgedreht mit der anderen propellerhalterung eingebaut.
Eins noch passt zum opaletrike m der 10x5 Propeller.
MfG stefan
MfG stefan
