derschutzhund
Aktueller Fehlerbericht!
Habe mich heute aufgemacht dem Fehler irgendwie auf die Spur zu kommen.
Also eine Din A4 Fläche mit Beschriftungsschildchen graviert. Fehler tritt nicht auf!
Eine zweite A4 Fläche mit anderen Schildchen graviert und siehe da, nach ca. der Hälfte lief die Z-Achse nicht mehr.
Nach dem Öffnen der Steuerung sah ich, dass die Achse Störung anzeigte.
Bei mir hat jede Endstufe ihren eigenen kleinen Lüfter und der Lüfter der Z-Achse lief nicht mehr.
Ist also Problem der Überhitzung!
Die Frage ist jetzt warum der Lüfter nichtmehr lief.
Habe dann mal die Steuerung ausgeschaltet, kurz gewartet und dann wieder eingeschaltet.
Der Lüfter läuft dann kurze Zeit, geht dann aus, um nach kurzer Zeit wieder kurz anzulaufen und so weiter.
Die 12V für den Lüfter werden aus der Betriebsspannung von ca. 32V direkt auf der Endstufe erzeugt.
Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Lüfter selbst ist defekt
2. Die 12V-Erzeugung hat eine Störung was ich eigentlich vom Verhalten her vermuten würde!
Damit ist nun erst mal klar warum die Z-Achse nach gewisser Zeit nicht mehr läuft.
Noch nicht klar ist warum dann andere Ausgänge auch Probleme gemacht hatten!
Ist mir bisher auch nur einmal aufgefallen nachdem ich, bedingt durch den Z-Achsenfehler mehrfach NotAus in der Software aktiviert hatte.
Evtl. muss ich in der gesamten Steuerung für bessere Kühlung sorgen aber über ein Jahr lief alles super.
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
