judge_dread
ich benutze seit kurzem Estlcam als Steuerung meiner neuen DIY-Cnc (bisher nur als CAM). Leider bekomme ich in unregelmäßigen Abständen die Meldung "Ein an den PC angeschlossenes USB-Gerät funktioniert nicht" oder so ähnlich.
Kurz zur Vorgeschichte ich habe mir eine kleine China 3040 gekauft um mir meine größere Fräse zu bauen, diese läuft unter Mach3 absolut problemlos.
Bei den ersten Frästests mit meiner DIY-Maschine kam diese Meldung regelmäßig nach ca. 1-2min Programmablauf.
Wenn die Maschine nicht gefräst hat, also in der Luft gefahren ist (egal ob Fräsmotor an oder aus) trat das Problem, auch nach Stunden nicht auf.
Ich hab dann ein Update von Version 10.0?? auf die aktuelle 10.013 gemacht, damit war das Problem bis heute gelöst...., einzige Änderung heute war, dass ich einen Netzfilter in meine Steuerung eingebaut habe (hatte Störungen des Radioempfangs wenn die Steuerung an der selben Verteilung wie das Radio hing).
Kurz zusammengefasst:
-kleine Maschine mit Paralellport und Mach3 läuft seit Monaten störungsfrei
-Eigenbau läuft mit Version 10.0?? "in der Luft" problemlos, egal ob Fräsmotor mit läuft oder nicht
-Eigenbau bricht mit Version 10.0?? reproduzierbar beim wirklichen Fräsen mit Last nach 1-2min ab
-Update auf Version 10.013 behebt das Problem vorerst
-nach Einbau eines Netzfilters in die Steuerung tritt das Problem wieder auf
-USB-Kabel ist zur Zeit zwangsweise noch 3m lang
-im Steuergehäuse habe ich keine paralellen Strom und Steuerleitungen
-Endstufen Ausgangskabel kreuzen sich zwangsweise mit Eingängen (Winkel soweit möglich 90°)
-Schrittmotorkabelschirmung ist auf Seite der Steuerung einseitig geerdet
-Steckanschlüsse für Schrittmotoren sind zur Zeit ca. 10cm vom Arduino entfernt
An welcher Stelle sollte ich anfangen nach dem Fehler zu suchen? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Netzfilter dafür verantwortlich ist.
Ich möchte auch nicht unbedingt so lange Werkstücke versauen bis ich irgendwann durch Zufall auf den Fehler komme? Gibt es Erfahrungswerte wo ich das Suchen anfangen sollte?
Danke und viele Grüße
René
René
