habe folgendes problem, Anfahren und Anbinden zusammen nicht möglich was kann das sein
weis mir keinen rat mehr
Kannst du uns sagen, ob in ferner Zeit eine 4- oder 5 Achs Möglichkeit dazu kommt?
ich bin noch recht neu in der DIY CNC Welt und bin gerade dabei mir CNC in Anlehnung an die R2.1CNC von thingiverse zu bauen.
Meine Hardware habe fast zusammen und überbrücke die Wartezeit mit dem testen der Softwareseite.
Von einem Kollegen wurde mir Estlcam empfohlen. Und als ich dann auch noch gelesen habe, dass seit V10 auch Arduino Mega & Ramps 1.4 unterstützt wird habe ich mir eine Testversion installiert.
Das programmieren des Arduino ging problemlos, auch die Ansteuerung der Schrittmotoren klappte auf Anhieb.
Nur wie ich die Spindel anschliessen muss habe ich noch nicht heraus gefunden. Ich meine gelesen zu haben, das man die Spindel Geschwindikeit über Estlcam vornehmen können sollte, eine Doku dazu habe ich aber nicht gefunden.
Kann mir hierbei jemand helfen? An welchen Port muss ich was anschliessen? Und was ist an zusätzlicher Verkabelung nötig?
(Ich habe eine dieser 400 W luftgekühlten China-Spindeln).
Wilpe
Vielleicht auch außerhalb von Estlcam? Eigendlich müssten nur alle X-Koordinaten ein negatives Vorzeichen bekommen !?
Laut Herrn Knüll muß die komplette Bahn Punkt für Punkt nachgearbeitet werden. Das Verbinden einzelner (offener/unterbrochener) Punkte funktioniert nicht.Michael, danke für den Hinweis. Funktioniert bei mir aber leider nicht. Habe es so eben mehrfach versucht.
Vielleicht hat Herr Knüll eine Erklärung. (Mein System: HP-Notebook, Win 7, 64 bit)
Danke.
Wilpe
Moin
Vielleicht guckst Du mal hier: http://www.estlcam.de/chinaspindel.php
UNd da: http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/518482-Estlcam-8/page15
OK?
VG Bernd
die 400W Spindeln sind in der Regel ganz banale 24-52V Gleichstrommotoren denen man vorne eine Spannzangenaufnahme verpasst hat - oft mit grauseligem Rundlauf.
Dafür ist kein FU nötig bzw. das geht mit FU gar nicht.
Was gehen würde ist eine Ansteuerung über Mosfet mit Freilaufdiode und PWM.
PWM kann Estlcam allerdings nur auf dem Arduino UNO und Nano - nicht auf dem Arduino Mega.
Und es bringt auch nicht wirklich viel, denn damit lässt sich ohne Sensor die Drehzahl nicht sinnvoll regeln - sie wird extrem lastabhängig sein und im unteren Bereich wird man ständig ein abwürgen des Motors mit anschließendem Fräserbruch riskieren.
Die 400W Spindeln sind aus meiner persönlichen Sicht problematisch außer die Drehzahl passt halt gerade zufällig zum Fräser und Material.
Christian
M8 und M9 sind eigentlich Kühlung an und aus.habe das gleiche Problem...will die Spindel über Ausgang 1 schalten, mit M08 und M09....sie wird auch vor Fräsbeginn eingeschalten, aber am Ende nicht aus....??
