Pilatus PC-6 Turbo Porter 2,50m von PAF
nun ist es mir auch mal vergönnt, hier ein paar schöne Bilder zu posten. Nach knapp 1 1/2 Jahren Bauzeit (natürlich mit längeren Pausen auf Grund größerer Baustellen bzw. Umbaumaßnahmen zu Hause) durfte vor 2 Wochen nun endlich meine PAF Pilatus Porter mit 2,50m in die Luft. Das Original fliegt übrigens am Lago Maggiore in Locarno und wird dort zum Absetzen von Fallschirmspringern eingesetzt. Vom Original wurden auch die Schriftzüge abgeschaut.
Der Lohn des Wartens bzw. der Mühe waren dann zwei tolle Flüge, die dazu noch von zwei superschönen Landungen gekrönt wurden. So muss ein Erstflug sein
Ein paar Eckdaten des Modells:
Spannweite: 2,50m
Abfluggew.: 8,8 kg
Motor: AXI 5345/22 HD
Akku: 14S 4000mAH SLS APL 20C+ (2x 5S + 1x 4S)
Regler: Jeti Spin 77 Opto Spezial
Prop: APC-E 22x10
Ein Auto voll mit Flugzeug
Dem Original abgeschaute Details:
Mein erstes Motor-Modell dieser Größenordnung:
Im Modell ist ein UniLog 2 von SM-Modellbau eingebaut. Hier noch ein paar Eckdaten aus dem Logger:
Drehzal: ca. 6.500 min-1
Strom: ca. 45A
Leistung: ca. 2.600 W
Steigen: ca. 15 m/s senkrecht
Jetzt heißts erstmal noch die Feinheiten sauber einstellen, danach mit dem Modell vertraut werden und dann kanns an den ersten Schlepp gehen
Christian
_
_
