Excel Competition 3 als Schleppmaschiene
DO6HL
Aus Mangel an einer geeigneten Schleppmaschiene kam mein Kollege auf
die verrückte Idee,meinen HLG einfach mit Klettband auf den Exel zu
schnallen.Da beide Modelle ein V Leitwerk haben war die Passgenauigkeit
schon mal kein Problem.Dank Hacker B40 gehts in Sekundenschnelle
auf ca.250m Höhe.Je steiler der Steigflug um so besser hält der HLG.
Wird der Winkel zu flach,löst sich der HLG zu früh.
Einfacher gehts wirklich nicht mehr,einen HLG in die Stratosphäre zu bringen.
Viel Spass beim nachmachen.:D :D :D
Gruß Harald
Babl
Hi Harald,
geile Idee:) zeig mal wieviel Klettband du genommen hast bzw. wo es fest gemacht ist, nur vorne oder noch hinten. Wenn du raus willst must du einfach nur ziehen?
Gruß Thomas :cool:
hallo zusammen,
ich bin der "schlepppilot" mit dem excel. klettband haben wir auf dem excel von der haube bis zum ende der fläche und kurz vor dem leitwerk noch ein kleines stück um das heck des hlg zusätzlich noch zu fixieren. man sollte allerdings darauf achten das man klettband verwendet, welches auch einigermaßen gut packt sonst kommt man vermutlich nicht sehr weit.
gruß tim
p.s. zum lösen reicht es in der regel schon den steigwinkel des gespanns zu verringern dann löst der hlg recht zuverlässig aus :D
