Wie viel Ampere Zieht der Antrieb?
Hallo Thomas,
ich habe gerade eine Strommessung am Boden durchgeführt, da ich keine Telemetrie im Modell verbaut habe.
Abhängig vom Heckmotor zieht der Heli zwischen 6-8A im Schwebeflug. (Ca. 80W)
Bei der Vollgasmessung auf dem Prüfstand (10° Pitch) waren es ca.15-20A (nur der Hauptantrieb) mit dem jetzt verbauten Motor (620kV). (Ca. 220W)
Evtl währen auch 18650er Zellen eine Alternative. In meinem Elektrosegler Fliege ich die Samsung 30q bei 20 Ampere (etwas über den Spezifikationen) ohne Probleme.
Ja, das wäre durchaus denkbar. Ein 3s 1P Akku hätte dann 2800mah bei einem Gewicht von ca. 150g. Damit kann man dann draußen sehr lange fliegen.
Wie fliegt sich euer Low rpm Heli Vergleich zu einem normalen? Nur langsamer oder auch "Schlechter"
Momentan ist der Heli sehr "vorsichtig" eingestellt. D.h. auf Pitch und Roll wäre noch mehr Ausschlag möglich. Der Heli fliegt sich natürlich insgesamt etwas träge, aber sobald man sich daran gewöhnt, macht es richtig Spaß. Ruckartige Pitchbewegungen mag er auch noch nicht, da hierbei die Drehzahl etwas einbricht und die leichten Rotorblätter dafür nicht ausgelegt sind.
Gemütliches Low-rpm 3D-fliegen ist allerdings problemlos möglich.
LG Chris
