Hallo ihr F18-Freaks,
bin noch neu hier im Forum und möchte aber nun auch mal mein Projekt vorstellen. Bin gerade an der HET F18 am bauen. Mann, kam das Teil faltig aus dem Karton. Also erstmal komplett nachbügeln. Tailerons sind jetzt dran, wenn auch ziemlich wackelig. Habe versucht das Spiel zu minimieren aber es wackelt immer noch einiges. Die angeblichen Beiträge zur Minimierung des Spiels hab ich einfach nicht gefunden, auch nicht über die Suchfunktion aber vielleicht stelle ich mich da etwas schusselig an. Eingebaut sind HS81. Die Flächen sind bereits verklebt. Die weitere Hardware liegt auch bereits parat. Fliegen soll der Vogel mit Het 2W (ohne 20) drei Zellen XCell3900 und dem neuen YGE80. Dank der vielen Beiträge hier im Forum hab ich dieses Set ausgesucht. OK, ich gebe zu, es sollte erst der 80er Kontronik werden.......Also zum Flieger: Es soll kein Schleicher werden aber auch kein Pylon (was die F18 ja eh nicht kann). Mit dem Antrieb sollte das doch hinhauen. Das Modell ist mein erster Impeller. Flugtechnisch bin ich mit kleineren und schnellen Modellen vertraut aber vor dem Teil hab ich doch meinen Respekt. Nun ja, die meisten sprechen von einem guten Umsteigermodell. Ich glaubs euch mal und werde mein Glück versuchen. Auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank für die vielen Infos, die hier zu finden sind.
Aber damit es nicht langweilig wird, habe ich doch auch noch ein paar kleine Sachen und hoffe, dass die nicht schon zum 100sten mal woanders behandelt wurden. Der Schwerpunkt: Gelten die 68mm direkt von der Flügelspitze oder von Beginn Einlauf? Ich gehe momentan von der frei stehenden Flügelspitze aus, die unter die kleinen Vorflügel taucht. Und die Ausschläge: Möchte Höhe +-12mm und Quer +-18mm einstellen. Aber wo gemessen? Ich habe einige so verstanden, dass sie vorne messen und nicht an der Hinterkante!? Das Schubrohr habe ich auf 57mm verjüngt und hoffe auf annehmbare Handstartfähigkeiten. Ich werde auf jeden Fall berichten, dauert aber noch etwas. Erstmal den Impeller installieren. Hoffentlich läuft das Teil halbwegs rund. Ach so, noch eins: Die Funktion der Tailerons heißt für den Sender doch "Deltamischer" oder (MPX)?
Gruß an alle Hornetten,
Elmar
