Hallo Heiko,
den Kanal mit angeformten Muffen einzuschrumpfen würde keine schöne eckige Muffe ergeben. Deswegen mache ich es so:
Der Kanal ist geschnitten und ggfls. gebogen. Die Schneidformen pappen noch dran. Brauche ich eh nicht mehr und ergeben einen schönen glatten Abschluss. Jetzt einschrumpfen und an den Enden den überstehenden Schrumpfschlauch abschneiden.
Jetzt erst säge ich die Muffen aus einer 10mm-Balsaplatte. Diese haben 6mm mehr Durchmesser als der Kanal an den Enden. Diese Balsaplatten so auf die Schneidrippen kleben, dass rundherum ein gleichmäßiger 3mm-Rand entsteht.
Jetzt der kleine Kniff: 20mm-Isolierband aus der Elektrikerabteilung des örtlichen Baumarktes holen. Das Zeug ist unheimlich dehnfähig und klebt sehr gut. Keinesfalls das Billigzeug nehmen! 5 € die 20m-Rolle sollte schon drin sein. Dieses Zeug mit starkem Zug mittig auf die Muffen kleben (Oben im Bild ist das der schwarze Rand der Kanäle). Dabei legt sich das Klebeband sehr scharfkantig um die Muffenkante. Fertig! Alles zusammen eintrennen und abformen....
Doch, ich trenne meine Kanäle zum Entformen auf. Dadurch bleibt die Urform erhalten - obwohl sie wahrscheinlich niemand mehr irgendwann braucht. Bei mir liegen dutzende von Kanalformen rum - ich muss dringend mal entsorgen
. Übrigens nicht auf einer glatten Seite öffnen - eine gebogene Seite hat mehr Eigenstabilität und man benötigt weniger Laminat zum Wiederverschließen. Nach dem Entformen die entstandene Öffnung mit ein paar Tropfen Sekunde wieder zusammen heften. Einen 5cm-Streifen 163g-CfK und einen etwas breiteren 49g-GfK drüber und nochmal einen Tag warten. Durch die dünne Glaslage siehst Du hier den Schnitt nicht mehr so deutlich....
Fertsch! Alles klar?
Sicher geht das alles auch anders und sicher evtl. sogar besser. Ist halt meine Methode. Und ich lerne auch ständig dazu.
Sascha
