Hallo zusammen!
Ich hoffe ihr könnt mir wieder mal weiterhelfen. Ich habe folgendes Problem:
In meinem F3J'ler möchte ich 2 Zellen A123 über einen Zepsus Magnetschalter mit BEC an meinem Spektrum AR610X verbauen. Da es in einem F3J typisch immer sehr eng zugeht möchte ich den Akku nicht immer vom Steckkontakt (MPX-Hochstromstecker) des Zepsus trennen sondern eine zusätzliche Buchse zwischenschalten bzw. am Stecker vom Akku dazuhängen, also quasi als Y-Kabel --> siehe Anhang.
Meine Frage wäre nun, ob durch das Laden der Zellen der Zepsus schaden nimmt, denn die normale Steckverbindung zwischen Zepsus und Akku ja nicht getrennt wird. Der Zepsus wird natürlich mit dem Magneten beim Laden deaktiviert, aber rein theoretisch liegt ja der Ladestrom dann auch am Zepsus an nur gibt er ihn eben nicht an den Empfänger weiter.
Wie seht ihr das? Kann ich das machen oder ist das totaler Blödsinn? Wie löst ihr das bei Euren Modellen?
Wäre klasse wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
Grüße aus Salzburg,
Stefan
Grüße aus Salzburg,
Stefan
