Michael Stenger
leider ist uns auf dem Flugplatz ein großer Flieger zu Schaden gekommen, weil das LS-System von Graupner einen Fehler produziert hat !
Was war passiert ?
Genutzt wurde als Lehersender eine fast neue MC24 Gold-Edition und als Schülersender eine MC 19. Das LS-System war das Kabeldsystem mit Klinkenstecker ( kein Lichtleitersystem ! )
Nun haben wir den Fehler gemacht und den Master ( Lehrer )- Stecker in den Schülersender zu Stecken.
Der Flieger wurde mit laufendem Motor auf den Platz gerollt, da war der Lehrersender noch nicht angeschlossen und völlig getrennt vom Schülersender. Dann wurde der Schülersender einsteckt und eingeschaltet.
( am Vormittag wurde schonmal damit LS geflogen, ohne Probleme, aber wir wissen nicht mehr wie das Kabel gesteckt war )
Nach einigen Sekunden lief der Motor des Modells etwas höher und der Flieger rollte ohne Kontrolle in den Absperrzaun. Bei beiden Sendern waren die Gasknüppel ganz unten und es wurde nicht´s gesteuert !
Es entstand ein größerer Schaden am Modell, und bei der Überprüfung wurde festgestellt, daß sich das Programm der MC 24 für dieses Modell völlig umgestellt hat !!!!!!!! Höhenruder ging gar nicht mehr, beim Gasgeben liefen die Querruder als Landeklappen nach unten, Querruderfunktion nur noch ein Zittern auf den Servos...etc... etc.....
Als wir einen anderen Sender worauf das Modell programmiert war getestet haben, funzte das Modell einwandfrei !
Auch in der Servoanzeige der MC24 war die Fehler zu sehen, auf einem anderen Programmplatz des Senders, gingen die Funktionen wieder einwandfrei.
Also hat es uns das Programm von diesem Flieger komplett zerschossen !
Kann dies alleine durch ein falsch gestecktes LS kabel passieren ????????
Gibt es da weitere Erfahrungen, was meint Ihr ???????
Wir stehen vor einem Rätsel....
Michael
Was war passiert ?
Michael
