Zum aufzeichnen des flugs ist eins Runcam 2 HD gut geeignet. Sie ist windschnittig, und kann dadurch ohne Probleme überall hingeklebt werden. Bei der Kamera ist ein USB Kabel mit offenen Adern dabei, das kannst du an die 5V oder ein extra UBEC löten und hast dadurch keine Probleme ist dem internen Akku. Dadurch kannst du ohne den Akku zu wechseln stundenlang aufnehmen.
Wenn du dann noch irgendwann mal vor hast während des flugs die Aufnahmen zu sehen, das dritte Kabel ist der Analoge Video Ausgang für das FPV Signal.
Die Einstellung erfolgt über eine App von einem Bluetooth Handy, eigentlich muss man das nur ein Mal machen.
Wo Licht ist ist auch Schatten, sie kommt nicht an die Qualität eine aktuellen Gopro ran. Meine, die alte Runcam2 ohne HD, hängt sich ab und an auf wenn ich den Akku des Fliegers abziehen bevor die Kamera ausgeschaltet wird, also immer ausschalten bevor USB abgezogen wird, wenn nicht muss sie aus der Halterung gefummelt werden und der interne Akku entnommen werden.
Mit meiner haben ich wunderbare Aufnahmen von oben.
Mfg
