Flächenverkabelung für Dummies......
DavidSt
hallo leute
ich baue mir gerade eine 4-Klappenfläche und stehe vor dem Problem der "ordentlichen" Verkabelung. Ich bin eher der Typ "Maschinenbau" und hab wenig ahnung von elektrotechnischen Finessen.
also meine frage an euch:
soll ich beide servos mit "einem" stromkreis versorgen (Variante B) oder nehm ich den klassiker (und ein bissi mehr gewicht in kauf) einzelversorgung mit Variante A? :confused: :confused:
Kabel sind 0.25mm2 verdrillt,
Kabellänge Querruder: ca. 1300mm
Kabellänge WK: ca. 500mm
ServoTyp: weiß noch nicht genau, schwanke zwischen VOLZ MicroMaxx und Graupner DS368
Typ Flugzeug: Pfeilnurflügler mit 2.8m-SPW (Co9) und E-Antrieb, Abfluggewicht ca. 2.4kg
Windenstart nicht vorgesehen :D
danke im vorraus
h@bib
"Stromschienen" wie Variante B bringen im Modell kaum Vorteile, aber mehr Arbeit ("Abzweigungen" unterwegs). Zudem wird das Kabel bis zur ersten Verzweigung doppelt belastet und hat somit einen grösseren Spannungsabfall.
Nimm Variante A.
Du kannst sogar + und - auf je einen einzigen Kontakt nehmen wenn noch mehr Servos bedient werden sollen. Die MPX Hochstromstecker sind extrem kontaktsicher. Meine Erfahrung.
Vor dem Empfänger dann die Ferritringe nicht vergessen. Meine Empfehlung ;)
Gruss Jürgen (vor ..zig Jahren auch mit Maschinenbau angefangen...)
Vieleicht noch einen Tip für etwas mehr Sicherheit. Bei vertauschen von lose liegende Anschlusssteckern links/rechts können die Servos plus/minus/puls vertauscht angeschlossen werden und was abbekommen.
Wenn man für plus z.B. die beide mittlere Pinns oben, für minus die beide mittlere Pins unten und für puls die beide aussere Pinns nimmt kann das nicht passieren. Die Servos bekommen dann immer, wie auch angeschlossen, plus und minus korrekt angeschlossen, nur können die Kanäle dann vertauscht sein.
Die Idee ist nich von mir, habe sie vor einige Zeit schon mal im Forum gelesen (ich glaube Thommy war es).
h@bib,
ich bevorzuge auch die Variante A, da hat man Redundanz, falls mal ein Stromkreis ausfällt (aus welchem Grund auch immer) - sprich: Ein Servo tut es dann immer noch.
Harm: Da h@bib die grünen MPX-Stecker verwenden will, kann er doch eigentlich gar nichts vertauschen beim Steck-Kontakt. Oder habe ich das jetzt nicht richtig verstanden?
Off Topic @ h@bib:
In deiner Signatur könntest du eventuell die aktuellen Rechtschreibregeln voll ausspielen, wenn du aus "gutes" "Gutes" machst und aus "ausser" "außer" und das doppelte Ausrufezeichen "!!" ohne Blank (= Leerzeichen) direkt hinter das Wort "es" setzt ... :D
[ 27. November 2003, 11:01: Beitrag editiert von: bie ]
Welchen Steckertyp meinst du?
Es ist mir noch nie gelungen, die erwähnten MPX Hochstromstecker irgendwie falsch zu verbinden.
Dass beide Flächen gleich verdrahtet werden, setze ich selbstverständlich voraus.
Gruss Jürgen
Auch falsch :)
Du grüßt uns nicht, Du tust etwas, dass man wie Bus ausspricht, was das allerdings ist, das weiß ich nicht :D
So ist es auch ein kleiner aber doch wichtiger Unterschied, ob man in Maßen oder in Massen trinkt ;)
Ciao, Steffen
OT! (zur sofortigen Löschung freigegeben!)
Dachte ich's mir doch...
Schaut bitte einmal in mein Profil...
Obwohl die Schweiz die "Neue Deutsche Rechtschreibung", d.h. die Sammlung der häufigsten Rechtschreibefehler welche zur Regel erkoren wurden, weitgehend übernommen hat, gibt es bei uns zum Glück immer noch nicht das Deutsche "Doppel-s". ;)
Nicht einmal auf einer PC-Tastatur!
Nichts für ungut!
Gruss (immer noch und weiterhin falsch, ich weiss) Jürgen
hallo leute
was aus einer "einfachen" frage alles werden kann...
@bie:
danke für deine anregungen betreffs meiner signatur. man merkt eben, das ich bei der matura in deutsch durchgeflogen bin. danach hatte ich aber mehr zeit zum flieger-bauen :D ;)
h@bib
@ Bie und Jurgen,
Stelle euch die Zeichnung von variante A mal vor und mann macht es an die anderlinke Fläche genau gleich. Manche Leute machen die Verkabelung in Flugrichtung gesehen links und rechts schön symetrisch (vielleicht noch gewohnt von den früheren graue fünfpolige Flachstecker), also den plus der Querruder beide vorne. Wenn man dann die Stecker am Rumpf nicht fest eingebaut hat und die Rumpfstecker links/rechts vertauscht ist z.B. auf einmal den plus von Querruder links den Puls von Wölbeklappe rechts.
Was ich hier beschreibe gilt für die sechspolige grünen MPX-stecker. Für die flache graue fünfpolige MPX-goldstecker ist die oben beschriebene links/rechts symetrie mit plus beide vorne genau das richtige. Da würde ich dann empfehlen die Pulsanschlüsse links/rechts für Quer und Wölbe zu verwechseln so das man, wenn falsch angesteckt, das beim Einschalten und Ruderkontrolle einfach bemerkt und nicht mit Drehrichtungumkehrung, umgekehrte Differenzierung oder geänderte Neutrallage davon fliegt.
Nochmal kurz, bei verwechselung von die grüne 6-polige Stecker werden die Stecker gedreht angeschlossen, bei verwechselung von die graue 5-polige Flachstecker werden diese gekantelt.
Ich würde auf jeden Fall Variante-A bevorzugen!
Und wenn Du auf extreme Unterbrechungssicherheit wert legst dann würde ich sogar je Servo einen eigenen MPX-Stecker verwenden, damit hast Du dann je Litze zwei vergoldete Pins!
Und falls die Stecker nicht eingebaut sondern lose sind dann kannst Du sie noch mit folgendem sichern:
siehe: http://www.modellbau-deutsch.com/d/highlights/sicherungsklipp.htm
Bei Verwendung von zwei Steckern die "lose" sind kann man ein Verwechseln ausschließen indem man je Seite je ein Männchen und ein Weibchen vorsieht ...
Wichtig ist noch bei "losen" Steckern die abgestufte Einschrumpfung der Lötstellen - diese sind sonst nach längerem Gebrauch bruchgefährdet ...
Hab ich so bei meinen beiden Jets gemacht ...
Grüße Spunki
hallo
bei mir gibt es nie lose stecker. die dinger sind immer fix eingeklebt. egal ob Hochstromstecker oder 5-Pol Flachstecker. ich hasse das gefummel vor dem start :mad: .
meine devise lautet daher: vorher etwas mehr zeit beim bauen investieren und am flugplatz geht alles dafür ruck zuck! :eek:
für meinen CO9 hab ich mir das so vorgestellt:
der stecker wird etwas in die 5mm-Wurzelrippe versenkt verklebt.
Das gegenstück wir vollständig in den rumpf eingelassen => am rumpf schaut nicht vor (nichts kann die Ledersitze im auto zerkratzen :D :D )
h@bib (ziehe mich jetzt in den bastelkeller zurück...)
Also h@bib,
wenn du Variante A so realisierst, wie in der Zeichnung dargestellt, dann sollte das alles einwandfrei funktionieren! :)
@ Jürgen:
Verzeih’ mir, ich kann nicht anders: Es ist mein Job ... :rolleyes:
Übrigens: Die neue Regel zur Anwendung von ß und ss ist aus meiner Sicht das Einzige, was logisch und unmittelbar nachvollziehbar aus der Rechtschreibreform hervorgegangen ist! :eek:
[ 28. November 2003, 10:17: Beitrag editiert von: bie ]
Hallo h@bib
Wenn Du das so machst wie auf Deiner Skizze dann passt das!
>>bei mir gibt es nie lose stecker. die dinger sind immer fix eingeklebt<<
Das mag bei Seglern und Elektro auch kein Problem darstellen! ... ich hatte mal bei einer Motormaschine bei einer bestimmten Resonanzfrequenz reproduzierbare massive Kontaktprobleme - ja, mit den grünen MPX-Steckern!, obwohl eine Steckerseite "weich" gelagert war!
Nach der Umrüstung auf "lose" war der Spuk vorbei ...
Grüße Spunki
Hi
also ich bevorzuge Variante B, es leben die Minderheiten: Da kann man ordentliche Kabel in die Flächen einziehen, z.B. 1,5mm2 Silikonkabel für + und - und ein dreiadriges dünnes Servokabel für z.B. drei Servos. Das reduziert den Kabelsalat, auch im Rumpf, ganz gewaltig. Der Anschluß an den einzelnen Kabeln für + und - ist ganz einfach: Mit einem Messer einmal ums Kabel schneiden, Isolierung auseinanderziehen und den Abgang zum Servo direkt einlöten. Die elektrischen Verbindungen zum Rumpf geschehen bei mir immer über die alten, grauen 4 / 5 Pol Stecker/Buchsen von MPX, die ich fest in die jeweiligen Anschlüssen einleime. Die Anschlustecker werden nach dem verlöten mit Epoxy vergossen, soviel zum Thema Sicherheit. Erfahrungsgemäß halten bei manchen Leuten alle Lötstellen, bei anderen keine.
OT: ein Lötkurs wäre mal ein schönes Thema fürs Magazin.
Zu den berüchtigten Ferritkernen: ich habe bis heute auch bei über 5m Spannweite mit 8 Flächenservos noch keine gebraucht, ich bevorzuge stattdessen gute Empfänger.....
CU
Ernie
@spunki
danke für den tip betreffs motormaschinen. ich flieg nur segler und e-segler. von da her sind die stecker fix montiert.
@e-ernie
hab meine 3m-asw auch ohne ferrit-kerne ausgestattet. => keine probleme :D
ich hab mal mit dem mehrmaligen e-flug-weltmeister rudi freudenthaler über das thema gesprochen, er hat auch einen groß-segler (glaube 4-5m-SPW) ohne ferritkerne in der zuleitung => flüge bis an die sichtgrenze sind lt. seiner aussage, kein problem.
für den Co9 nehme ich als empfänger entweder den R700 von graupner oder den alpha835 von Schulze. beides sind meiner meinung nach gute empfänger. :D
grüsse
h@bib
Hallo h@bib,
Original erstellt von H@bib:
Also ich würde die Stecker nicht beidseitig festmachen. Das habe ich nur einmal gemacht und dann geradeso mit nur einem QR gelandet... Glücklicherweise hatte damals der Nurflügel keine kombinierten HR/QR gehabt. ;)
Du hast keine Vibrationen? Naja... nicht daß ich glauben würde Du baust Deinen CO9 zu weich... aber wenn Dir irgendwann mal die Fläche nur etwas flattert, Moment, ich meine: brummt ;) , dann hast Du schon genau den Spalt an der Steckung, der dafür sorgt, daß kein Servo dieser Seite mehr geht. Und was das bei einem NF bedeutet ist wohl klar...
Mach den Stecker im Rumpf fest und lass ihm in der Fläche nur 5mm Spiel... dann biste wirklich auf der sicheren Seite. :)
cu,
Herbert
hallo herbert
danke für den tip. ich werde es beherzigen.
ob mein co9 hart oder weich ist kann ich noch nicht sagen.
es fehlt noch ein kleinigkeit.... ;) nämlich die beblankung. und da sollte es einen enormen zuwachs an verwindungssteifigkeit gegenüber den styro-kernen alleine geben. :D :D
h@bib
@ all
Ich verwende auch die Version „ A „
mit folgenden Änderungen:
Ich verbinde die beiden + Pole und die beiden – Pole im Flächenstecker.
Vorteile:
Bis zum Flächenstecker stehen für die Servos 2 x Plus- und 2 x Minusleitungen zur Verfügung.
= halbe Last auf jeden Kabel, geringer Spannungsabfall wenn auch vermutlich nicht messbar.
Auserden würde ein Kabelbruch oder ein Kontaktproblem bis zum Flächenstecker keine Auswirkungen haben.
Kostet nichts und schadet nichts!
