Hallo mal an alle,
bin nochmal tief in mich gegangen und hab's mir reichlich überlegt.
Ich werde meine Foke doch dekorativ an die Decke hängen.
Warum -
Also, zuerst müsste ich die Höheleitwerkauflage ändern, damit die EWD stimmt.
Dann müsste ich meine Foka ausmessen, damit Klaus mir den Schwerpunkt ausrechnen kann.
Wenn das alles funktioniert, müsste ich sehr viel Blei in den Rumpf geben um den Schwerpunkt zu erreichen.
Was hätte ich dann?
Einen zweiachs gesteuerten Segler mit der Flächenbelastung und der Geschwindigkeit eines Hotliners. In der Baubeschreibung steht ja auch, das dieses Modell sehr schnell fliegt - und das mit einer "zarten" Tragfläche eines leichten Freiflugmodells (Die Tragfläche hat nur oben einen Holm!!!). Ich bin mir sicher, das in der ersten Kuve, ob der großen V-Form, des Gewichtes und der Geschwindigkeit eine Tragfläche brechen wird.
Wenn wider erwarten die erste Kurve klappt, würde ich mit Sicherheit schnell merken, das diese Foke sehr Seitenwindempfindlich ist, eben wegen der großen V-Form, und das es mit dem winzigen Seitenruder mit sicherheit nicht auszugleichen ist. Spätestens dann passiert, was KaiT geschrieben hat......
Und wie sollte ich die Foka starten? Mit dem Gewicht und den leichten Tragflächen sicherlich nicht mit dem Hochstartseil - da würden die Tragflächen gleich brechen.
Und am Hang, mit dem kleinen Seitenruder ???
Immer vorrausgesetzt, ich wollte ja meine Foka original nach dem Bauplan bauen.
Es würde mich wirklich riesig interessieren, wieso der Konstruckteur die Foka so gezeichnet hat, wie es auf dem Bauplan ist.
Nun können wir ja Ihn leider nicht mehr fragen
Wenn ich mir doch noch einmal eine Foka baue, dann diese hier:
We would like to offer you the kit which provides you the opportunity to build your own Polish sailplane model from 1962 with wooden-laminated construction : SZD-24 Foka 4 The basic set contains: Set of elements cut on a CNC machine (wings and rudders) ,...
oldgliders.com
Aber jetzt baue ich mir erst einmal meinen Esso-Glider von 1943 nach Bauplan.
So möchte ich mich hiermit bei allen bedanken, die mir mit den Vielen Tipps geholfen haben.
Die Tipps und Links werde ich mir alle noch einmal durchlasen, die werde ich bestimmt bei meinen nächsten Modelle benötigen und beherzigen.
Also vielen Dank nocheinam für Eure beteiligung und für eure Mühe :-)))
mit fröhlichen Grüßen
