Matthias_Siemes
Achja
Infusionsharz mit Tropfzeit 300 min.
O.k. also nicht die MTI-Leitung um das Bauteil legen. Was hätte das für einen Nachteil?
Also nochmals eine neue Zeichnung :
Habe ich das nun so richtig verstanden?
Das 4cm MTI-Stück reicht um das Harz über das gesamt Bauteil gleichmäßig zu ziehen, auch auf der rechten Seite hinter der Einleitung und im oberen flachen Bereich? Sehr interessant
Zur Schlauchführung...die Anschlüsse, also Absaugung und Einleitung beide nach oben oder alternativ beide nach unten aus dem Vakuumschlauch führen? Die andere Seite des Vakuumschlauches bereits im Vorfeld mit Vakuumdichtband abdichten? Richtig ? Dann verläuft der Einleitungsschlauch ja rechtwinklig geknickt über die Oberflächengeometrie des Bauteils, bis er aus dem Vakuumschlauch herauskommt?
Das ist doch keine Raketentechnik, Gideon. Du musst die Kundschaft ermutigen, nicht demotivieren.
Mit PVA würde ich es nicht machen, das löst sich schon wenn man mit seinen Sprühkleberfingern drankommt.
Fließnetz auch unnötig.
Ein Fließkanal wie, schonmal erwähnt, oben längs drüber ist ausreichend.
Abzeichnen tut sich da auch nicht sooooviel. und wenn, wer sieht das im Fahrwerksschacht. Raketentechniker vieleicht mit der Lupe.
Mehrschicht-Verbundfolie, hört sich richtig gut an, verunsichert aber erst mal die Leute. Ist einfach der Vakuumfolienschlauch von R&G.
Die dehnbare Folie kann man auch nehmen. Warum soll das nicht funktionieren??
Nehm ich für HLW´s, zum Sack gemacht mit Tacky Tape. Kann man min. 50mal benutzen.
Lochfolie kannst dir auch ersparen.
MTI leitung ist ganz nett, hab ich auch schon verwendet, aber hier auch unnötig.
So ne Ringleitung ist schon sinnvoll, reicht wenn sie aussen am Rand ist und die Form berührt. Da reicht auch Spiralschlauch.
Harz evakuieren, klar, kann man machen, bei der Nasa oder wenn man BMW Teile liefert.
Bei nicht Raketentechnik reicht langsam Harz umrühren und nicht wie der You Tube Spezialist Luftblasen reinrühren.
Injektionsharz ist auch gut, hier reicht L285 vollkommen aus. Soviel Zeit hat man bei dem Teil, das ist ja nicht groß.
Schneid dir kleine Stücke von dem 93er und kleb sie mit Sprühkleber auf die Form. Kannst auch ein grosses Stück nehmen und ganz drüberlegen. Da wo du es nicht in die Ecken bekommst musst du geschickt einschneiden und überlappen lassen. Man kann es in den 90° Ecken auch aufhören lassen und ein anderes Teil dann anlegen. An der Fuge ein Streifen 45° geschnittenes andrücken.Wichtig ist das alles schön angeklebt wird und anliegt. Richtig andrücken überall. Abreissgewebe darf auch nirgends spannen, auch einschneiden und ankleben-drücken.
Ich verwendete gerne den Pattex Sprühkleber flexibel. Der klebt nicht so stark und man kann ein bischen korrigieren. Der permanent klebt sofort und man kann nicht mehr abziehen und bischen nachrichten.
Aufs Abreisgewebe Fließkanal und ab in den Sack. Die halbe Kabeldurchführung hab ich oben schonmal erwähnt.
Im Sack muss ein großes Stück Absaugvließ liegen, darauf die Form legen. Dann Ringleitung mit Abklebeband aussen an Rand heften so das sie Form und Absaugvließ berührt.
Oder Abreissgewebe bis Formenrand gehen lassen und dann Absaugvließ Stücke über Ringleitung legen bis nah an das spätere Teil.
Die Ringleitung dient hier nur dazu die Luft uberall abzusaugen. Da läuft nicht das Hartz durch. Also Luftringleitung.
Jetzt legst du einen billigen Aquariumschlauch bis möglichst nah ans spätere Teil, Also Formenrand, oder neben (in) die Luftringleitung.
Den 2-3m langen Aquariumschlauch rausführen aus dem Sack und Sack mit Tacky Tape dichtmachen.
Das andere hab ich oben schon beschrieben.
Harzfalle braucht man da auch nicht. Dan Absaugschlauch einfach den Tisch runterhängen lassen und dann wieder hoch zur Pumpe. Sooviel Harz kommt da nicht.
Wenn du kein Harz mehr nachlaufen lässt sobald das Teil überall nass ist.
Hier könnt ihr euch ein paar Anregungen holen, falls sich Ungläubigkeit breitmacht.
-> der Hersteller der MTI-Leitung und in den Produktvideos ist ja immer eine Ringleitung vorgesehen, um die Luft eindeutig nach außen zu ziehen.
Ob ich Lochfolie und Fließgewebe benötige scheint nicht so relevant zu sein.
Macht nur deshalb Sinn, um bei der Verwendung eines Folienschlauchs die Form beim Evakuieren nicht zu deformieren.Jetzt aber nochmal eine Verständnisfrage zur Unterlage mit dem Absaugfließ. Welchen Zweck erfüllt dieser unter der Form (da sollte nach Möglichkeit eh kein Harz hin, da) und zu welchem Zweck über der Spiralschlaucheinleitung (MTI-Schlauch in meinem Fall)?
Das ist definitiv sichtbar (früher oder später). Mach's einfach nicht und freu dich an der tollen Oberfläche.Zum Schluss noch eine Frage zum Abdruck auf dem Bauteil durch das Auflegen des Einleitungsschlauches? Was malt sich dort ab? Eine leichte Delle auf der Rückseite der Bauteiloberfläche?
Nein, nicht ausreichend.Das Abreißgewebe plus Lochfolie plus Fließhilfe verteilt doch auch den Anpressdruck des Spiralschlauches?
Probier's aus und finde deinen eigenen Weg. Vorher Kopf einschalten und sich die physikalischen Vorgänge versuchen vorzustellen.Puhh...alles sehr interessant, aber schwierig als Anfänger einen sinnvollen Weg aus den Erfahrungen zu finden...aber ich bin sehr froh für euer Hilfe.
Hätte ich Gideon damals geglaubt "Unidirektionale Faserstränge kann man bei Vakuuminfusion nicht verwenden"
wäre das Heck vieleicht nicht fahrbar gewesen. Ich habs nicht geglaubt und es funktionierte bestens. Seitdem glaub ich eigentlich erst mal gar nichts mehr
Finde deinen eigenen Weg, das war der beste Satz in der theoretischen Abhandlung vorher.
Lass dich von den raketentechnischen Ergüssen nicht entmutigen. Manches stimmt ja sogar , aber nicht alles blind glauben nur weils der Gideon sagt.
eine Radkasteninnerverkleidung, hergestellt aus zwei Lagen Carbon im Vakuum Injektionsverfahren. da würde ich gerne mal den ganzen Flieger dazu sehen. Das muss ja ne Granate sein.
