Hallo Michael,
ich hatte bei meiner FC DC-3 trotz der unterschiedlichen Längen der Flexschläuche keine großen Drehzahlunterschiede.
Meine DC-3 war mit zwei OS 91 FS Surpass mit Merkerflexschläuchen, einmal rechts am Zylinder und einmal links am Zylinder vorbeigeleitet, ausgestattet.
Aber auch uch hier waren die Längen unterschiedlich.
M.E. sollte man
kein unterschiedliches Setup (Motore, Luftschrauben o.a.) verwenden um mit z.B. unterschiedlichen Luftschrauben die Drehzahlunterschiede auszugleichen.
Meine Vorgehensweise war folgende (auch bei anderen Konstellation bewährt):
1. Beider Motoren mittels einem Kurvenmischer (z.B. 1 und 6) auf den Gasknüppel legen.
2. Beide Motoren auf höchste Drehzahl (leicht fett) und saubersten Lauf einstellen. => Ab hier
keine Veränderung der Vergasereinstellungen vornehmen!
3. Am Kurvenmischer mind. vier folgende Positionen (Viertel-, Halb- und Dreiviertel- und Vollgas) definieren.
4. Nun mit einem Drehzahlmesser die Umdrehung beider Motoren messen, dabei den Motor mit der höchsten Drehzahl ermitteln.
Dann mittels des Mischers die Drehzahl des
höher drehenden Motors auf die Drehzahl der
langsamer laufenden Motor absenken.
Bsp: Motor L = 9000 u/min, Motor R = 8900 u/min, dann Motor L auf 8900 u/min (per Mischer) einstellen
5. Schritt 4 für die anderen Positionen (Viertel-, Halb- und Dreiviertelgas) wiederholen.
6. Fertig
Du wirst somit mit einem "Supergleichlauf" belohnt.
Wie, ob dies jedoch mit Deiner elektronischen Hilfe möglich ist, kann ich jedoch nicht sagen, da diese die Drehzahlen beider Motoren permanent vergleicht und anpasst.
Viel Erfolg und schöne Grüße
![Lächeln :) :)](/styles/rcnetwork/smilies/smile.gif)
