Hallo Mitstreiter,
also ich bin der Neue, genannt oberpfalz. Ich habe vor, ein ATX-Netzteil als Stromquelle für einen LiPo-Charger umzubauen.
Folgende Anleitung habe ich gefunden:
1. Das grüne Kabel (PS-ON) mit einem schwarzen Kabel (GND/Masse) verbinden, damit das Netzteil starten kann. Hat das Netzteil keinen Ein-/Ausschalter, kann man diesen jetzt nachrüsten und das grüne Kabel und ein schwarzes Kabel über diesen Weg mit einander verbinden.
2. Die gelben Kabel (+12V) und die gleiche Anzahl schwarzer Kabel (GND/Masse) für den 12 Volt-Ausgang auf 4 mm Buchsen legen.
3. Ein rotes Kabel (+5 V) und ein schwarzes Kabel (GND/Masse) mit einem mindestens 10 Watt, besser mit einem 25 - 50 W Hochlastwiderstan von 2,2 oder 3,3 Ohm belasten. Dies soll bewirken, dass auf der 12 Volt-Schiene die volle Leistung abrufbar wird.
4. Ebenso ein orangenes (+3,3 V) und ein weiteres schwarzes Kabel (GND/Masse) mit einem 25 - 50 W Hochlastwiderstand von 2,2 bzw. 3,3 oder 10 Ohm unter Last setzen.
5. Das graue Kabel (POWER-ON o.k.), sofern vorhanden, mit GND/Masse verbinden, damit das Netzteil nach dem Start weiterläuft und nicht abschaltet.
6. Das braune Kabel (+ 3,3 V sense) an ein orangenes Kabel löten, schaltet die 3,3 Volt-Schiene ab, wenn vom Motherboard nicht benötigt. (Zum Laden braucht man keine 3,3 V oder doch?)
Wichtige Hinweise:
Netzteil niemals ohne Last an der 12 Volt-Schiene betreiben. Also zuerst mit dem LiPo-Charger verbinden, dann einschalten.
Die Hochlastwiderstände entweder in den Kühlluftstrom der Ventilatoren oder auf einem separaten Kühlblech montieren.
Jetzt meine Fragen an die Experten:
Funktioniert die oben geschilderte Methode?
Warum die Belastung des orangenen Kabels aus Punkt 4., wenn die 3,3 V nur bei entsprechendem Motherboardbetrieb erforderlich sind?
Hat jemand nachvollziehbare und fundierte Verbesserungsvorschläge?
Für Eure Beiträge schon mal besten Dank!
oberpfalz
Wichtige Hinweise:
oberpfalz
