Heute habe ich den Jungfernflug kurz vor Sonnenuntergang absolviert. Da ich praktisch keine Erfahrung mit Jets habe, mußte ich mich erst daran gewöhnen. Deshalb sind Jungfernflüge ja immer so spannend
Die ersten beiden Landungen waren, ich hab das gleich probiert, viiiel zu schnell. Bei der 2. sprang die Avanti wie ein Gummiball von Anfang des Platzes bis kurz vor Ende und ein Schweißtropfen sprang von meiner Stirn. Ich dachte, es wäre was kaputt. Erstaunlich wie langsam der Anflug aussieht und wie schnell man dann letzt Endes doch ist. Passiert ist aber nichts - Härtetest bestanden.
Dann habe ich mich daran erinnert, dass ich ja gar kein Kunstflugmodell mit der Gleitzahl eines Backsteins fliege, sondern ein Jet, der vom Flugverhalten ein Gleiter ist mit Delta - ähnlicher Flächenform, welche sehr große Anstellwinkel verträgt und einen langsamen Abriss hervorruft. In der Luft probier ich es aus, die Avanti wird so langsam, dass man es gar nicht glauben mag und fängt zu guter letzt an, ihren Unwillen an Langsamkeit mit einem Wackeln der Flächen anzukündigen. Genau DEN Flugzustand will ich habe, nur nicht in der Luft, sondern wenn die Räder 5cm über der Landebahn schweben.
Das probier ich gleich aus und die nächste Landung sieht plötzlich richtig Scale aus: Kurz über den Boden immer weiterziehen bis der Arzt kommt, die Avanti stellt sich beim Aufsetzen auf die Hinterbeine, läßt dann das Bugfahrwerk im Rollen auf den Boden plumpsen und kommt mit ca. 25% der Landebahn aus - Klasse
Das Höhenruder mußte ich einiges auf Höhe trimmen. Jetzt kann ich sie in Neutralstellung ohne Antrieb wie ein Segelflugeug einschweben lassen und man muß nur sicherstellen, dass die Anflughöhe stimmt, beim Ausschwegen mit Höhenruder anstellen und passt.
.. Aber leider war das der letzte Akku und es war so dunkel, dass ich das Laden nicht mehr lohnt
Das alles macht Lust auf mehr und die Avanti fühlt sich in den Luft wirklich erwachsen an. Vielleicht liegt es auch an den Windstille so kurz vor Sonnenuntergang. Das werde ich noch herausfinden. Geflogen bin ich mit 2 Zippy 5800mAh 25C. Der werden leicht warm, aber es geht und sind genau so leicht wie die 5000er Turnigy von UweHD.
