Fliege meine Avanti jetzt 2Jahre und es sind immer noch die ersten Servos und die Klappen laufen mit Verzögerung,keine Probleme.Habe hier schon einmal geschrieben:schmeißt das Board raus und lenkt alles über MPX Stecker an und Ruhe ist.
Auch wenn Du das schon mal geschrieben hast ist noch immer falsch.
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Mag ja sein, dass Du das Problem nicht hast - ich dachte auch lange, dass ich es nicht habe, bis es dann doch passiert ist. Glücklicherweise nicht in der Luft sondern nach der Landung beim Zurückrollen. Und da hatte ich das Board schon lange nicht mehr in Betrieb - ach ja, und MPX Stecker auch.
Mag ja sein, dass Du das Problem bisher nicht hattest, aber das war wohl eher Glück als "schmeißt das Board raus und lenkt alles über MPX Stecker an und Ruhe ist.".
Das Board macht nichts als die Servosignale durchzuleiten, genau wie die Stecker. Es gibt also keinen Grund, warum das Board oder die Stecker schuld an dem Verhalten der Servos sein sollen.
Gruße,
-Guido
