Hallo zusammen ,
von den Flugeigenschaften des Avanti durch einen Vereinskollegen voll überzeugt, habe ich mir auch einen bestellt und letzte Woche erhalten. Da die Flugzeiten allerdings sehr kurz sind wollte ich einmal versuchen mit Molicel P45B zu arbeiten. Die hier im Thread genannten Stromaufnahmen und gehegte Zweifel ob der serienmäßie Regler das aushalten könne, wollte ich mal selbst ein paar Messungen machen. Ich habe den Impeller ausgebaut und ihn mit einem Master Mezon auf meine Schubwaage montiert. Als Akku diente zunächst ein alter Turnigy 6s 5000mAh. Nach 30 sec. Lauf stellte sich folgendes Bild dar. Spannung 21.2V , 102A und .... 3.2kg Schub. Das Timing war hierbei auf 6° . Ich habe es auf 12° geändert danach waren es 112A und 3.3kg Schub. Aber der Motor wird hierbei sehr heiss. Die 6° werden es also bleiben.
Da das mit dem Messen so eine Sache ist und diese Messwerte so völlig abseits der Werte die hier gepostet wurden waren , bin ich heute zu meinem ehemaligen Arbeitgeber gefahren (bin in Rente
) und habe mir dort eine DC-Stromzange mit True-RMS Messung ausgeliehen. Ich habe diese dann noch im DKD-Labor bei 100A, 110A und 120A kalibriert. Und heute Nachmittag dann noch mal eine Messung gemacht. Als Akku diente jetzt ein Hacker TopFuel 6s 5000mAh 35C.
Nach 30sec. ergibt sich folgendes Bild . Spannung 22.1V Strom 107A und 3.4kg Schub. Aaaaaber ..... der Regler hat einen Messfehler von ca. 4%+.
D.h. der tatsächliche Strom dürfte ca. 103A betragen. Deshalb halten auch die Regler. Ich weiß nicht wieso manche hier so hohe Ströme messen. Entweder das liegt am Equipment oder an der Verkabelung. Die Kabel an dem Serienregler sind extrem lang. Wenn die dann noch in großen Schlaufen, anstatt zusammengebunden verlegt sind , können durch hohe Induktivitäten große Spannungen entstehen, welche auch zu Messfehlern führen können. Ich habe die Erfahrung in meinem Duo Discus mit Klappimpeller machen müssen. Es wurden dort 154A angezeigt, obwohl nur 112A flossen.
Hier noch kurz ein Bild von meiner Schubwaage von der Messung eben:
Was man aber wirklich festhalten muss ist, dass dieser Impeller echt ne Wucht ist. Ich werde mir jetzt einen 7s2p Molicel Block löten und dann
mal schauen wie es sich damit fliegt.
