Zusatzschalter und Knüppel
Erst einmal DANKE für den Hinweis, wo zusätzliche Schalter zu definieren sind. Im Simulator gibt es sie noch nicht, das wird sich aber wohl ändern, hoffentlich, wenn dann auch einmal das richtige X9E - Bildl zu sehen sein wird.
Mit dem Knüppeltausch bin ich ein gutes Stück weiter. Die Tauschknüppel stammen von meiner MPX Europa Sport, die lange Version. Die passen ganz gut und sind leicht zu ändern. Zuerst einmal den Plastikfuß heraus ziehen, dann auf- bzw. durchbohren, dass das M4-Gewinde geschnitten werden kann. Von oben dann das 7er Loch bohren, da kommt der Schalter (Taster) hinein. Den gibt es beim großen C, Bestell-Nr.: 701074 - 62 in schwarz oder rot mit Bestell-Nr.: 701073 - 62. Die Taster sind sehr klein, der Außendurchmesser beträgt lediglich gut 7mm. Ich hab das Loch mit 7,2 gebohrt, der Taster wird mit einem Tropfen Kontaktkleber (damit wieder lösbar) arretiert. Sieht ja schon ganz passabel aus.
Mir fehlt nun noch der passende Stecker, wie ich lesen konnte ein JST PHR-3. Ich möchte den schon mit Kabel weil Crimpzange führt mein Haushalt nicht. Beim C konnte ich nichts derartiges lokalisieren, in der Bucht wurde ich aber fündig:
http://www.ebay.de/itm/10pcs-30cm-1...randed-Copper-Cables-24AWG-Wire-/222109074868
Das sind 10 Kabel, fertig konfektioniert, direkt an den Schalter zu löten. 10 Kabel weil ich ja eventuell noch weitere Schalter einbauen will.
Inzwischen hab ich ein bissl mit der Programmierung gespielt. Meine Lösung läuft mittels Flip-Flop, das vom Taster gesetzt und wieder gelöscht wird. Damit sollen dann die Querruder nach oben in die Landestellung gebracht werden. Das dauert aber noch weil ich - siehe oben - auf die verkabelten Stecker warte.
Gruß Maximilian
PS: bitte Nachsicht wegen der Skizze, bin kein Maschinenbauer
