Danke für die ausführliche Antwort,
Das bedeutet im Umkehrschluss das Digitalservos an den normalen Anschlußsteckern kein Sinn macht, da nicht optimal angesteuert um die volle Kraft/Präsition rauszuholen?
Oder liege ich da wieder mal falsch?
Klaus
Hallo blauerklaus,
an den Servosteckern der Empfänger X-Serie ( X8R, X6R, X4R) kommen 8 Servossignale nacheinander mit 18ms Framezeit
Damit für Analogservos ok
am S-Bus kommen 16 Servos in 9ms. Nach dem PPM-Wandler stehen die Servosignale gleichzeitig an, nur für Digitalservos.
Großmodell gehen bei uns im Verein ab 3,5m los,
Motoren >200ccm oder 2 Turbinen (mit Helium in den Flächen <=25Kg)
Wir haben eine Platzzulassung für 150Kg und auch entsprechende Modelle
Da werden aber die Dinger auch grundsätzlich anders aufgebaut.
Getennte Stromversorgungen, mehrfach Stromversorgungen, geschirmte Datenleitungen,
mehrfach Antennensysteme usw.
Solche Kisten kosten auch dann über 15T€[/QUOTE]
