tschulz
Hallo Zusammen,
ich habe gestern eins meiner Modelle von einem 8Kanal Futaba auf einen 14 Kanal Empfänger gewechselt. Im Anschluss konnte ich die Zündung meines Benziners nicht mehr über den OptoKill-Switch über meinen Sender schalten. Auch ein ServoReverse oder eine Erhöhung der Endpunkte half hier nichts. Ich habe Kanal 7, 9 und DG2 versucht. Die Servos arbeiteten normal. Parallel an einem 7 Kanal und 8 Kanal funktionierte der besagte Switch, kein Fehler am Optoschalter oder der Verkabelung. Zum Glück hatte ich noch einen zweiten 14Kanal-Empfänger, hiermit klappte auch alles wunderbar. Sind hier im Forum irgendwelche Erkenntnisse über verschiedene Versionen des 14Kanal-Empfängers bekannt? Kennt jemand das Thema ? Oder handelt es sich um einen Defekt? Wie gesagt Servos kann ich an dem Empfänger wunderbar betreiben. Diese OptoSwitche (so wie auch die elektronischen Schalter von HK) müssen ja immer die gleiche Masse wie die Empfänger haben.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke für eine Info.
Grüße Tilo
Grüße Tilo
