Geebee R3 Airwold
Halo Modellbauer,
Haben Sie eine Referenz für die Schwerpunkt auf eine GeeBee R3 von Airwold ?
Airwold sagt >> Schwerpunkt 150 mm von der Nasenleiste nach hinten
Haben Sie Erfahrung damit oder können Sie mir diesen Wert bestätigen?
Als mit einem Moki 300 ..... Bei diesem Wert muss ich 400 Gramm tiefer in die Hohenrüder 😡
Und das war Super 😜 wenn Bitte geben Sie mir auch Ihre Einstellungen nach Ihren Erfahrungen an :
Querruder : +30mm / -25mm
Höhenruder : +35mm / -35mm
Seitenruder : +50mm / -50mm
Landeklappen : -60 Grad > Start / -90 Grad > Landung
Mix Flap > Hohenruder ??
Ein grosses Danke für Ihre Erfahrungen 👍
Grüss, Laurent
  • GeeBee-R3_Schwerpunkt.pdf
reas
Halo Modellbauer,
Grüss, Laurent
Hallo Laurent
Schwerpunkt 140 bis 150mm
Habe mit Moki 250 600 Gramm Blei vorne
Ruderausschläge sind laut Airworld in Ordnung.
Klappen habe ich beim starten eingefahren.
Kein Mix -> Flap notwendig
VG
Andreas
Mark M
Hallo Laurent,
ich habe auch den Moki 300 verbaut. Kein Gewicht hinten, da sonst auch schnell die 25kg überschritten sind.
Schwerpunkt passt so sehr gut. Die R3 mag einen hinten liegenden SP nicht.
Mein Baubericht findest du hier in RC-Network unter Projekt 2010 GeeBee R3 von Airworld.
Habe da einiges modifiziert,
Mark
Halo Mark,
Ein grosses danke für deine Antwort....
Sehe ich das auf deine Internet Seite diese Wocheende.....
Habe ich das gefragt als habe ich ein Fertig Geebee kekauft und mit dem Moki 300 muss ich 300 Gr an der Hohenrüder plazieren !
Für das wollte ich wiessen welches Perfekt Schwerpunkt muss ich haben 😜
