Hallo Cascada,
wenn du in der Form lackierst, benötigst du keine Deckschicht, es sei denn, du benötigst die Deckschicht für bestimmte Effekte, oder willst den Lack zusätzlich durch eine klare/ durchsichtige Deckschicht schützen.
Also, entweder in der Form lackieren, oder die Deckschicht entsprechend einfärben, oder beides.
So habe ich schon in der Form Teillackierung durchgeführt und den 'Rest' mit eingefärbter Decksicht gepinselt/ gerollt.
Durch die Deckschicht bekommst du allerdings mehr Gewicht und eventuell weitere Probleme, und zwar speziell dann, wenn du den Lack zwischen der Deckschicht und dem Laminat hast.
So habe ich mal einen Rumpf in Rot, mit silbernem Glimmer gebaut. Den Glimmer hatte ich dem EP-Gelcoat beigemischt und in die Form gepinselt. Anschließend mit ACRYL-Lack aus der Dose lackiert.
Sah klasse aus, allerdings hat sich nach kurzer Zeit die Deckschicht von dem Lack gelöst und das ganze sah dann aus wie die Haut nach einem Sonnenbrand.
Mit 2-K-Lack hätte es das Problem vielleicht nicht gegeben.
Grundsätzlich ist es zu empfehlen, die jeweilige Kombination vorher zu testen um 'böse Überraschungen' zu vermeiden.
