Scorpion / Reisenauer
Hallo Markus,
zum Plettenberg kann ich dir nichts erzählen. Als Innenläufer hätte er aber den Vorteil, dass du den auch mal "saugend" in einen engen Rumpf packen kannst. Auch wenn der Scorpion / Peggy Pepper etwas schmaler ist, muss hier noch das Kabel vorbei...
Von den Daten sieht der Pletti aber nicht schlecht aus (den kannte ich so noch nicht und habe etwas geguckt).
Von den Reisenauer-Kombies fliege ich 2 Stück:
- den Scorpion 3226-1400 5:1 an 6 S mit 20x13: Klasse, bis 17m/s Steigen (im Mistral 4900 mit 7kg)
--> dieser Motor kann etwas mehr Dauer-Ampere ab als der 1600
- den Scorpion 3226-900 5:1 an 10S mit 20x13: K8B (6m) mit 13,5kg, der Motor ist in einem Airworld Airlift XL Aufstecktriebwerk eingebaut, ca. 5m/s Steigen und problemloser Bodenstart.
Ich kann also die Kombi Scorpion / Peggy Pepper mit Getriebe nur empfehlen.
Volcano: Fliegt auch bei uns im Verein. Bitte achte bei deiner Auslegung auch auf eine entsprechende Pitch-Geschwindigkeit, wenn der Schub schon ausreichend ist. So kommt wirklich Freude auf, deine beiden Motoren-Überlegungen gehen in die richtige Richtung.
Platz- und Gewichtsprobleme hat der Volcano nicht, der "frisst" sogar Direktantriebe (Außenläufer).
Viele Grüße,
Eike
