da1964
Hallo allerseits,
diese Anfrage fällt unter das Motto " Besser spät als gar nicht" und wendet sich an alle ehrenwerten Erbauer eines Solaris-EV 3.1 m (oder die ein ähnliches Modell von Art Hobby gebaut haben).
Ich habe mir ein Bausatz eines Solaris zugelegt (bin ich billig dran gekommen).
Je länger ich über den Bausatz grüble, umso mehr Fragen tauchen auf. Daher brauche ich mal Hilfe von Leuten, die sowas schon mal gemacht haben.
Ausgangssituation:
Der Bausatz ist neu und vollständig, ich war überrascht von der hervorragenden Qualität der Teile. Ich halte mich durchaus für handwerklich begabt, aber ich lerne auch gerne noch was dazu. Es wäre fatal, wenn das Projekt mangels Fach- und Sachkenntnis in die Hose ginge.
Mein größtes Problem habe ich mit der Bauanleitung, denn ich bin des Englischen nicht mächtig.
Ich fang mit den Fragen einfach mal an:
1. Die Steckung der beiden inneren Flügel.
Sie ist nämlich nicht vorhanden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden Klötzchen, die
als Abstandshalter für die Schrauben eingebaut werden sollen, ausreichen. Oder reicht hier
das Gewebeband-Laminat aus?
2. Der Originallack für die Flächen.
Lt. Hersteller soll da ein Nitrolack verwendet werden!? Soweit ich weiß, löst Nitrolack den
Styrokern auf, wenn da was durch das Holz sickert . . . Oder? Was habt Ihr benutzt?
3. Die Anlenkung der Ruder
Der Draht kommt mir etwas zu dünn vor, lt. Hersteller soll ja Hangflug möglich sein und
durch zu dünnen Anlenk-Draht habe ich schon einmal ein Modell verloren.
Habt Ihr die Ruder nach Bauplan angelenkt?
4. Die Servos
Welche habt Ihr eingebaut, bzw. würdet Ihr jetzt favorisieren wenn Ihr das Modell heute
bauen würdet?
5. Die Anlenkung der Flaps und Querruder
Lt. Hersteller soll (wenn ich dem Google-Übersetzer glauben kann) bereits ein Scharnier in die
Flächeneingearbeitet sein. Wenn Ja, Wo? Oben? Unten? Mittig? Bei meinen bisherigen Modellen
waren die Flaps immer unten und die Querruder oben angeschlagen. Wie habt Ihr das gemacht?
So, das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
Vorab schon mal vielen Dank Euch allen für Eure Unterstützung!
Ich kann ja mal ein paar Bilder von den Bauabschnitten hier einstellen, das dauert aber noch eine Weile.
Ausgangssituation:
4. Die Servos
bauen würdet?
