Ich möchte mir so einen Trichter laminieren. Die Maße vom Bild kommen ungefähr hin. Der Durchmesser wird irgendwo zwischen 60 und 80cm liegen (noch nicht festgelegt). Wenn ich dieses Objekt "normal" laminieren würde, dann hätte ich als Gewebe erstmal 2-3 Lagen 160g Glasfilamentgewebe Köper und dann mehrere Lagen Rovinggewebe 500g oder 800g benutzt, damit das Teil am Ende richtig stabil und schwer wird.
Allerdings möchte ich eine Besonderheit einplanen. Erstmal will ich das Teil normal in einem Stück laminieren. Anschließen will ich von außen eine Art Abstandshalter aufkleben vom kleinen Loch bis hin zum äußeren Rand (also in Längsrichtung). Anschließend wird etwas Folie o.Ä. umgewickelt und nochmals laminiert. So entsteht ein Hohlraum von ca. 1-2cm, den ich mit Sand füllen möchte. Schätzungsweise sollen zwischen 20kg und 50kg Sand in den Hohlraum. Daher muss das Laminat stabil werden.
Welches Gewebe würdet ihr dafür empfehlen und wie viele Lagen bzw. wie dick sollte das Laminat werden? Aufgrund der benötigten Menge und den Staffelpreisen bei den Händlern, würde ich gerne nur zwei verschiedene Gewebe nehmen. Ich dachte da hauptsächlich an Glasfilamentgewebe für die Stabilität und etwas Rovinggewebe, damit die Wand etwas dicker wird. Aber welches Gewicht? Und wie viele Lagen würdet ihr laminieren, damit mir am Ende nicht kein Sandkasten im Zimmer entsteht? Aufgrund der Sandfüllung muss das Laminat selbst nicht besonders dick oder schwer werden. Es muss nur den Sand tragen können.
Würde mich über Meinungen freuen, da ich absolut nicht einschätzen kann was und wie viel ich brauche.
Gruß, Thorsten
Gruß, Thorsten
