Gibt es ein Programm das
2 *.txt Files vergleichen kann und die Unterschiede hervorhebt?
Der Hintergrund:
Wenn im AFPD Simulator ein Modell mit Klappropeller im eigenen Editor geöffnet und anschliessend gespeichert wird, auch ohne jede Änderung, funktioniert anschliessend nach Neustart des AFPD der Klappropeller nicht mehr.
Ich möchte nun herausfinden was da unabsichtlich geändert wird.
Mit bestem Dank und Gruss
Jürgen
es gab mal WinDiff - Google ist Dein Freund. Oder Ultraedit - da ist ein Diff Tool dabei. Im Menü Datei - Dateien vergleichen ...
www.ultraedit.com - ist Shareware mit 45 Tagen Test - Deutsche Version erhältlich.
gecko
das problem kann auch der texteditor sein, mit dem du die datei öffnest.
ich habe es schon erlebt, daß in einem "nackten" .txt dokument am anfang versteckte zeichen waren.
mit einem hex-editor kann man die auffinden und bearbeiten.
evtl. hilft es auch schon, einen anderen texteditor zu verwenden.
Jürgen,
das Problem ist der Editor von AFPD.
Schon länger bekannt. Entdeckt zuerst mit dem Modell "Cularis" vom FMT AddOn.
Einige Dinge, z.B. Winkel, lassen sich (fast) nur mit ihm editieren.
Nun hat aber im rc-sim.de jemand entdeckt, was da falsch läuft. Nicht warum, das ist aber nun nicht so wichtig.
Gruss Jürgen
ah, jetzt check ichs :)
aber auch da ist ein hexeditor erste wahl, denke ich.
ich nehme an, ihr habt das ipacs schon mitgeteilt?
Jürgen,
das Problem ist, dass in der *.tmd Datei Winkel offenbar in "rad" definiert werden müssen.
Ein für Normalsterbliche höchst unpraktisches Mass...
Ich werde sicherheitshalber nochmals bei ipacs nachhaken.
Gruss Jürgen
Einfach die Datei vorher auf den Desktop kopieren, danach wieder ersetzen..sollte doch einfacher sein?!
man1ac,
das Problem war, dass der Editor einen uns bisher unbekannten Wert selbstständig verändert.
Was ich änderte, war klar.
Nun wissen wir, was der Editor fälschlich ändert.
Und können es nachträglich korrigieren.
Klar? Und wenn nicht ist auch so der Fall abgeschlossen... ;)
Gruss Jürgen
