Zu der Frage "Was gibt es neues ..."
Um etwas mehr Informationen zu bieten hier der nicht mehr ganz neue ACT Duett Emfänger. Kostet 749 Eu - 10% = 674 Eu mit Akkus
ACT-S3D-Industrie Serie
Bei Anforderungen von Industriekunden an RC-Equipment wird deutlich, hier steht immer der Systemgedanke im Vordergrund, da gibt es keine Kompromisse, da wird auf ein sicheres Komplett-System gesetzt, nicht auf die max. Anwendungsvielfalt. Nur so ist maximale Empfangssicherheit bei gleichzeitiger Minimierung aktiver Bauteile, Kabel und Steckverbindungen möglich. Dabei sind die zwei Sendeantennen immer der entscheidende Ausgangspunkt des Gesamtsystems “Sicherheit”. Mehr Infos dazu auch hier
Da wir immer mehr Modell-Anwendungen sehen, wo die Kosten für das “System Modell” langsam in Bereiche industrieller Anwendungen kommen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir die Erfahrungen aus Industrie-Anwendungen auf die Modellanwendungen übertragen können.
Das Copyrigt von Text und Foto Textes liegt bei ACT
Technische Daten Duett 20 Profi:
16-Kanal-Quattro-Diversity mit 4 Empfangsantennen
2 x S3D-10T-SFR Empfänger eingebaut
20 Servoausgänge, erweiterbar auf 40 Servoausgänge
Mit interner Akkuweiche 60A/6V, Ausgang bei A123 Akkus 6 V.
Keine strombegrenzende Spannungsregelung, 60A direkt an den Servos
Eingebaute Binding/FS-Taster
Eingebaute Diversity-Kopplung , die DSL-Buchsen stehen weiter zur Verfügung
Telemetrie-Stromsensoren eingebaut für Empfänger-Strom/Volt/Kapazität, RSSI-Signal
Metall-Gehäuse mit Abschirmwirkung (shielded case)
Abmessungen 110x105x27mm
Gewicht 280g
Das System Duett 20 Profi
Kern des Duett 20 Profi sind 2 Empfänger S3D-10T-SFR. Diese bieten das absolute Höchstmaß an Empfangssicherheit und sind gekoppelt zu einer Diversity-Einkeit mit 4 aktiven Empfangs-Systemen, die in jede Richtung je eine Antenne haben, vertikal oben/unten, horizontal links und rechts.
Mehr Empfang geht nicht
Die integrierte Sicherheits-Hochstrom-Versorgung mit der eingebauten Akkuweiche 2x30A (kurzzeitig Faktor 2) hat keine Spannungsregelung, da diese immer den Maximal-Strom begrenzen und damit Hochlastservos nie die tatsächlich vorhandene Leistung entfalten können. Die volle Akkupower steht beim Duett 20 Profi direkt an den Servobuchsen zur Verfügung, ohne Verlustleistung, keine Energie wird sinnlos in Wärme umgesetzt.
Als Stromquelle empfehlen wir unsere A123 LiFePo-Sicherheitsakkus im Alumantel, diese stellen 6,0V im Schnitt zur Verfügung, soviel wie 5 NiCad Zellen früher. Diese A123 Zellen können nicht mehr explodieren und müssen zum Laden oder Transport nicht mehr aus dem Modell entnommen werden. Aufladen in 20 Minuten, und das mit höchster Lebensdauer. Auch im Winter stellen diese Akkus die volle Leistung zur Verfügung. Kurz, ein Betrieb so problemlos wie früher mit den NiCd-Sanyo Zellen 2400SCR, nur mit anderer Spannungslage
Im Ergebnis können am Duett 20 Profi ganz normale Modellbau-Servos mit 6,0V betrieben werden. Auch ein Betrieb mit LiPo-Zellen mit 7,4 Volt ist möglich, wenn HV-Servos verwendet werden. Allerdings sind diese Akkus dann eben nicht gekapselt. Ausserdem ist dann zu beachten, dass die Spannung der Akkus an den Servobuchsen NICHT reduziert ist, da keine strombegrenzende Spannungsregelung eingebaut ist (s.o.).
Weil alle relavanten und kabelaufwändigen Zusatzsysteme schon eingebaut sind, benötigt das Duett 20 Profi-System praktisch keine zusätzlichen Kabel. Die Überwachung von z.B. Spannung und aller relevanten Daten erfolgt per Telemetrie und wird im Android oder UPD angezeigt und geloggt. Die Sensoren für RSSI-Signal, Spannung und Strom sind eingebaut, daraus kann die entnommene Kapaziät angezeigt werden, mit dem Stromsensor können per Telemetrie die Servos auf Gleichlauf eingestellt bzw. überprüft werden, ob Servos mechanisch anlaufen.....
Alle S3D-Systemfunktionen wie DSL und Servoprogrammierung (Servowege, Richtung, Geschwindigkeit, Limit, Nullpunkt, Gleichlauf, freie Zuordnung zu den Ausgängen) sind möglich, das S3D-SPS-System ist eingebaut.
