Es geht los...
Es geht los...
Moin ..nachdem ich von Tobi die Nachricht erhalten hab das meine GFK Flächen und Leitwerke so gut wie fertig sind hab ich mich dann heute ans Werk gemacht ...
Zuerst den Rumpfdeckel mit ner feinen Säge ausgeschnitten
Die mitgelieferten Spanten passen Sauber und ohne nacharbeiten ...einzig ein paar Ausschnitte für den Einlauftrichter waren nötig ...danach konnte der Antrieb " probesitzen" ....
Beim Antrieb ist eine Änderung eingetreten ..der ursprünglich vorgesehene Schübi musste einem JetFan ECO 120 mit 590Kv motor weichen ..dieser hat zwar etwas weniger Schub ..spart aber satte 850 gr. Gewicht !!
Jetzt muss man nur mit dem Antrieb weiter zum Heck damit der SP wieder passt ( ich wollte die Akkus unterm Cockpit haben ) ...nachdem alles Ausgerichtet war hab ich den Spant mit PU Leim fixiert und wenn alles passt wird er mit harz entgültig befestigt ..während der Leim trocknete hab ich mich dann dem Fahrwerk zugewandt ..
Ich hatte das Glück ein passendes von einem Kollegen zu erwerben dessen F16 das Zeitliche gesegnet hatte ..das fahrwerk war Quasi das einzige was heil geblieben war ..es ist ein Eflite 60-120 mit Behotec Beinen ,da ich ja um die Schwachstellen wusste hab ich mit gleich die verstärkten Nocken besorgt
Die Beine hatten eine 6 mm Bohrung so mußte dann noch eine Hülse aus Messing Rohr gemacht werde ...passen zuschneiden..5 mm Stift anrauhen und die Hülse dann mit grüner Schraubensicherung aufsetzten ...hält bis zum jüngsten Tag
Das war's erstmal für heute
Stay Tuned ..
Matze
