Mann macht sich ja Gedanken 0bwohl es wenig genaues gibt an Info.
Aber Seilriss und Bremsausfall sieht schwer nach Falschmomtage der Bremse aus.
Normalerweise wirt diese durch ein Federsystem zu gedrückt wenn keine Kraft auf das Zugseil wirkt.
Ich denke die Federkraft ist schon sehr groß.
Ist die Mechanik falsch herum angelenkt zieht das Zugseil die Bremse aber zu.
Die Federn halten die Bremse so lange offen bis die Zugkraft zu gross wird.
Das ist der Fall wenn die Steigung zum Gibfel immer grösser wirt.
Je mehr Mitfahrer mit fahren, um so grösser ist die Steigerung, und kann im Probebetrieb nicht aufgefallen sein ausser bei Vollasttest.
Dann geht die Bremse zu, das Seil reist und rückwärts gibt es keine Bremse, da falsch montiert.
Ich weiß nicht ob das möglich ist , eine falsch Montage, aber das verhalten der Anlage sieht danach aus.
Da alles Grundüberhohlt worden ist, und Demontiert, sehe Ich da eine mögliche Ursache.
In Wuppertal ist ja auch nur etwas VERGESSEN worden.
Gibt es noch andere logische Ursachen, es wirt ein einfacher Fehler gewesen sein .
Die Antriebsmaschine muß aber auch stark sein um das Seil zu zerreissen , es gibt doch noch fiele Fragen.
Gruß Aloys.
Gruß Aloys.
