NitroFlyer
Leider nein, die Einstellungen werden ausschließlich in Modul gespeichert!
Mit dem Kabel kommt man z. B. durch die alten Antennenlöcher, die man ja nicht mehr benötigt.
Ansonten einfach eine Verlängerung nach oben legen.
Ich habe ein Problem mit dem Umschalter mit dem man zwischen 35MHz und hott umschalten kann. Der Schalter rastet nur auf einer Seite ein (35MHz). Der Schalter lässt sich auch nur von links bis zur mitte bewegen und nicht vollständig von links nach rechts. Die Umschaltfunktion von 35MHz zu hott funktioniert aber. D. h. ich habe in Schaltermittelstellung auf hott geschaltet. Durch antippen kann aber ganz leicht auf 35Mhz geschaltet werden. Nur die 35MHz-Stellung ist gesichert. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ist der Schalter defekt?
Hans
Danke - aber ich mein ja die neue MC-22 Hott (Best.-Nr.:4759).
Also keine umgerüstete.
Werd´ wohl warten müssen bis mein Händler vor Ort eine hat und mir das anschaun.
sehr qualifizierte Bemerkung zum Thema "Model Match" und erst recht zu "Graupner HoTT - technisches", oh Mann....also bei aller Liebe. Aber wenn ich mal nicht mehr merke, welches Modell vor mir zum Fliegen bereit steht und welchen Speicherplatz ich an der Funkfernsteuerung dazu aufrufe, dann würde ich mir lieber Gedanken um eine neue Freizeitbeschäftigung machen .
Aber solche "Härtefälle" hab' ich tatsächlich schon erleben müssen. Die Kollegen, etwas fortgeschrittenes Alter,
Ich denke nicht, daß der Hersteller eines Steuersystems für jeden DAU ein Rettungslösung parat haben muß.
Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung .Aber es gibt überall diese arroganten unfehlbaren Dummschwätzer, die nie vor der eigenen Türe kehren, weil sie den Dreck nicht sehen.
Wer's braucht...In dem Moment, in welchem mehr als ein Modellspeicher vorhanden ist und ein anderer, als der ausgewählte Empfänger seinen Senf an die Funke zurückschickt, sollte eine Tröte oder irgendwie anders geartete Warnung losgehen. Sowas nennt man dann eine einfache Sicherheitsfunktion und hat weder mit Alter oder "DAU", noch mit "Härtefall" etwas zu tun.
Wer's braucht...
Wie schon geschrieben wurde, ist "Model Match" eine von Spektrum geschütze Funktion, die gibt es nur bei Spektrum.
Bei Graupners MX-16 HoTT kann (bzw. muß) man einen Empfänger manuell an einen Modellspeicher binden. Model-Match macht das automatisch. Der Effekt ist aber der gleiche, es verhindert, daß man ein Modell mit dem falschen Modelspeicher steuert.
Oliver
Was ist mit Vorflugkontrolle?
