Anhang anzeigen 1577253Anhang anzeigen 1577252
besteht Interesse am Bericht über den Wiederaufbau einer Katy, Aufgerüstet mit Fernsteuerung?
Frevel, ich weiß, hilft aber nix.
Weiß jemand das Jahr der Ersterscheinung? Ich kenne 1970.
VG
Christoph
Hallo Nichtflügler,
Du hast völlig recht, aerodynamisch fragwürdig, mechanisch gewagt, aber das wollte ich schon immer mal probieren. Ich lasse das letzte Rumpfstück unbespannt, dann kann ich zur Not das Gestänge tauschen und habe dann keine Thermikbremse.
Aber was ist eine "3D-Katy"?
VG
Christoph
bei den schleuderseglern wird eine ruderrichtung vom gummi gezogen die andere von einer dünnen schnur vom servo,
funktionier auch spielfrei
Hallo Christoph
Beim ersten Anblick dachte ich: Oh, ne 3D Katy
Bei den von dir gewählten Hebelverhältnissen im Gestänge solltest du rechtzeitig mal die Rückstellgenauigkeit im Bereich der Normalstellung des HL überprüfen.
Schon 0,5 mm Differenz haben einen deutlichen Einfluß auf den Trimm des Modells und ich vermute, es werden mehrere Millimeter sein. Das bedeutet, daß du nach jedem Ruderausschlag eine andere EWD haben wirst.
Es gab mal eine Kinematik, die brauchbare Höhenruderausschläge mit einer Thermikbremsenfunktion kombinierte, aber besser wäre heutzutage wohl eine Lösung über 2 Servos, eins für Höhenruder im HL (klappt dann mit hoch) und ein zweites für die Auslösung der Thermikbremse.
mfg
der Nichtflügler
