bernie flieger
muß zugeben, ich hinke der Zeit ca. 3 Jahre hinterher..... Ich oute mich hiermit als "noch" 35 MHz -Flieger....
Habe eine Graupner mc-22s und damit in Verbindung mit auschl. PCM-Empfänger noch gar nie Probleme, deswegen auch noch
kein Umstieg. Außerdem ist der Markt und die Zeit derart schnelllebig, daß es immer noch schwieriger wird, sich fürs Richtige
zu entscheiden.
Allerdings geht mir jetzt schon seit geraumer Zeit diese lange Stabantenne beim Fliegen gewaltig auf den Senkel, so daß ich
spätestens in diesem Winter auch auf 2,4GHz umstellen möchte.
Da meine mc-22s erst 2,5 Jahre alt ist (ist bereits meine zweite) und ich darin 10, teilweise sehr aufwendige Modelle gespeichert habe,
würde sich natürlich der Umbau auf ein 2,4GHZ Modul anbieten.
Macht das heute überhaupt noch jemand??
Dann muß man sich ja auch auf einen Hersteller festlegen, d.h. idealerweise derjenige, von dem ich mir später auch mal eine reine 2,4GHZ- Anlage
zulegen möchte.
Ich kenne sehr viele, die ein Jeti-Modul eingebaut haben und damit auch immer zufrieden waren. Nur leider find ich die Empfänger rel.
teuer. Außerdem kann ich persönlich mit den neuen Jeti - DC / DS - Sendern nichts anfangen, somit scheidet Jeti schon mal aus.
Naheliegend wäre eigentlich ein Modul von HOTT. Gibt es da immer noch Probleme mit diesem lummeligen Antennen-stecker?
Als Grundausstattung brauche ich dazu ja nur das Sendermodul BestNr. 33300, evtl. den Antennenumbausatz, damit die 2,4GHZ Antenne mittig
in der Kugel sitzt und noch einen Empfänger, oder? Wie findet die Telemtrie statt, wenn keine Smart-Box angeschlossen ist?
Würdet ihr eine Smart-Box dazu empfehlen, oder die Anlage zu Graupner schicken und auf die integrierte Telemetrie updaten lassen?
Gibt es von der Übertragungs-Sicherheit / Qualität / Schnelligkeit einen gravierenden Nachteil zu den aktuellen Sendern mx-20 oder mc-20?
Daß diese softwaremäßig einiges mehr können, ist mir klar, allerdings bin ich mit der Bedienung / Menüführung der mc-22s vollauf zufrieden.
Finde, diese Anlage war lange die Referenz in der gehobenen Mittelklasse und deckt auch heute noch das größte Spektrum ab.
Vielen Dank für eure Antworten. Viele Grüße, bernie
zu entscheiden.
zulegen möchte.
