Hässlichster Jet aller Zeiten
Bild leider total verwackelt, aber so wird es später ungefähr aussehen.
derjuwi
Gewonnen :)
Und bitte die Turbine nach oben richten, wenn sie hinter dem Massenpunkt sitzt. ca 3-5 Grad sind ok.
heiner
Dein Jet geht doch noch, den häßlichsten Jet, den ich je gesehen habe, ist diese Belphegore aus Krakau .....
Heiner
Hatte auch mal vor Jahren so einen Gedanken einen Motorflieger mit Turbine auszurüsten.
Habe den Flügel von meinem Eigenbau Motorflieger genommen und mir einen
Rumpf mit V-Leitwerk und sehr langer Spitze vor dem Flügel gebaut, darin waren die Akkus.
Dreibein Hauptfahrwerk mit lenkbarem Bugfahrwerk und große Räder, ideal um auf jedem Acker zu Starten und landen.
Eine alte TJ67 drauf und fertig.
Schwerpunkt konnte so ohne Blei eingestellt werden.
Spw.240cm
Gewicht 8kg
Das Ding flog wunderbar, auch wenn die Turbine mal ausging war es wie ein Segler. Darum wurde es zu meinem fliegenden Turbinenteststand für meine Eigenbauten.
Würde die Turbine nicht unter den Rumpf hängen wegen dem Dreck.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
... der war ja richtig hässlich ... ;-)
Martin
pjotr
oh gott - easy glider mit bienchen
Hey "dicker" sag mal wieviel Dosen Praktiker Bauschaum sind da in den mutierten easy glider geflossen ??
Haben Dich die Ulmer/ Erbacher so fliegen lassen ?? :D:D:D
silio
Ich finde die Idee sehr gut. Einen Jet den man als Anfänger mit ruhigem
Gewissen fliegen kann egal wie er aussieht..... Als Turbinen Anfänger
vielleicht nicht schlecht.:p
Pafi
Pafi
Andreas is das die P120 oder hast du noch ne P60 :-)
Kaum nimmt man Dir einen Jet ab schon kommst du auf dumme Gedanken.:D
ja ja ich bin der große Dicke von gestern ;)
Falls du noch mehr in Richtung Paf Trainer testen möchtest ich hab noch
einen neuen originalverpackten Rumpf liegen (Paf 230).
Wenn ich Dir CAD/CNC Technisch was behilflich sein muß melde dich :-)
Bin gespannt ob Dir die Bine net den Arsch (Seitenruder) abfackelt.
Grüsse Thomas
silio
Hallo sm- Tom,ich glaube wir kennen uns...
ich bin kollege von Tridente.
Ich habe in einem Geschäft gearbeitet wo ich artikel verkauft habe die Du
für dein Geschäft brauchst.. Leider gibt es diese Firma nicht mehr.
ich schreibe Dir mal ne mail.
Oli
Hallo Thomas,
das ist die 120er Turbine. Nicht mal für € 1.000,00 will sie jemand haben.
Bevor ich sie noch billiger hergebe, schnalz ich sie lieber auf meinen PAF oben drauf.
Wenn ich die Bine vor die Flächen oben drauf mache, glaube ich nicht, dass ich am Seitenruder Probleme bekomme. Ich werde es auch noch mit Aluklebe-Zeugs bekleben.
Andreas (der andere Dicke von Vorgestern ;))
derjuwi
Hallo Thomas,
Bei mir hat der Kocher ca. 80cm Abstand zum Leitwerk, allerdings haelt EPP auch 110 Grad aus ohne weich zu werden. Was man aber nicht unterschaetzen sollte ist die Gewalt des Luftstrahls, mein Seitenruder bewegt sich (was ihm dank daempfendem Baustoff nix macht) - bei hartem Balsa waere ich da vorsichtiger. Wenn du da nen Sweet Spot erwischt koennte ich mir gut vorstellen das das beginnt die beruehmte "strukturelle Integritaet" zu verlieren...
Gruss Julian
Lamineier dem Teil ma ne nase dann schaut das schon besser...
T. Oertel
Wenn Du das Triebwerk genauso festmachst wie auf dem Bild, dann wirst Du zum geradeausfliegen auch den Höhenruderausschlag benötigen der dort zu sehen ist.
Torsten
