Hatte auch mal vor Jahren so einen Gedanken einen Motorflieger mit Turbine auszurüsten.
Habe den Flügel von meinem Eigenbau Motorflieger genommen und mir einen
Rumpf mit V-Leitwerk und sehr langer Spitze vor dem Flügel gebaut, darin waren die Akkus.
Dreibein Hauptfahrwerk mit lenkbarem Bugfahrwerk und große Räder, ideal um auf jedem Acker zu Starten und landen.
Eine alte TJ67 drauf und fertig.
Schwerpunkt konnte so ohne Blei eingestellt werden.
Spw.240cm
Gewicht 8kg
Das Ding flog wunderbar, auch wenn die Turbine mal ausging war es wie ein Segler. Darum wurde es zu meinem fliegenden Turbinenteststand für meine Eigenbauten.
Würde die Turbine nicht unter den Rumpf hängen wegen dem Dreck.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Hey "dicker" sag mal wieviel Dosen Praktiker Bauschaum sind da in den mutierten easy glider geflossen ??
Haben Dich die Ulmer/ Erbacher so fliegen lassen ??
Hallo Thomas,
Wenn ich die Bine vor die Flächen oben drauf mache, glaube ich nicht, dass ich am Seitenruder Probleme bekomme. Ich werde es auch noch mit Aluklebe-Zeugs bekleben.
Andreas (der andere Dicke von Vorgestern )
