ich befinde mich gerade im Aufbau der Habu 32 DF von E-flite. Habe jetzt den Holme in die Fläche geklebt wie in der Anleitung beschrieben und mit Klebeband gegen verrutschen gesichert. Nachdem alles getrocknet war habe ich die Fläche wieder entfernt. Nachdem ich diese wieder mit dem Rumpf verschraubt habe, habe ich festgestellt, dass wenn beide 9/64" Schrauben fest sind (richtig fest) und man schräg an der Fläche nach hinten zieht gibt es an der Nasenleiste einen Spalt zwischen Fläche und Rumpf- ist das normal?? Die fläche wird ja eignetlich nur in der Mitte am Holm am Rumpf gehalten- dachte aber das würde besser halten.....
Noch eine andere Frage: Unter dem Lufteinlauf befundet sich ein Spant der bis in die Hälfte der Höhe des Rumpfes geht ( der Spant zw. Flächenbefestigungsspant und Akkubrett). Dieser ist weder mit dem Rumpf noch mit dem Lufteinlauf verklebt sondern nur "reingesteckt". Ist dieser bei euch verklebt oder auch nur gesteckt? Man sieht den Spant wen man durch die großen Ausschnitte an der Flächenwurzel am Rumpf schaut...
Danke für eure Tipps
