Martin Götzenberger
Hallo Kristian,
Der Trick ist, nicht die Flächen, sondern die Kanten zu definieren.
So kann man z.B. die Magnetoberfläche Richtung Luftspalt sehr fein machen, die Richtung Rückschluss aber schon deutlich grober.
Bei Kreisbögen geht das so: Kreisbogen selektieren, <space>, max. segment degrees einstellen. Je nach Luftspalt und Durchmesser irgend etwas im Bereich von 1..0.1°
Bei Linien muß man erst das Häkchen bei 'choose mesh spacing automatically' wegmachen, und dann 'Local element size along line' passend einstellen.
femm rechnet immer mit Elementen erster Ordnung. Um das Feld einigermaßen abbilden zu können braucht es ein paar Elemente. Ziel sind immer etwa 3 Dreiecke übereinander.
An dem Vergleich 21 zu 120 Steps sieht man sehr schön, daß noch ein nennenswerter Rauschanteil da ist, daß man aber schon gut eine Grundwelle 'reininterpretieren kann.
servus,
Martin
servus,
Martin
