Hi!!
Ab Montag wird unser T-ISDN auf T-DSL umgerüstet.
Bei DSL wird die normale Netzwerkkarte mit dem DSL-Modem (nennt sich bei mir 300Lan) verkoppelt.
Da aber an dem DSL-Modem nur ein Rechner angeschlossen werden kann, wir aber 3 Rechner anschließen wollen, wollte ich wissen, wie ich das Anstellen soll.
Da ich ein 8-Port-Switch mit uplink besitze, meinte ein Kollege, ich solle dies an das DSL-Modem schalten, das Kabel vom DSL-Modem in den Uplink stecken, port 1 frei lassen, und die drei rechner in den anderen ports anstöpseln. Dann könnte ich wahrscheinlich mit allen drei rechnern surfen.
Da er dies auch nur gehört hat, und nichts genaues weiß habe ich hierzu ein paar Fragen:
1.: lässt sich das überhaupt machen?
2.: wird die Ladegeschwindigkeit herruntergestzt?(mein Kollege meinte, 2 Rechner laufen genausoschnell wie 1, 3 Rechner würden langsamer(er wusste aber nicht, ob dies für Hubs oder Switches gillt)
3.: Braucht jeder Rechner eine eigene T-Online Nummer, oder kann ich auf allen die gleiche Software installieren??
4.:Brauche ich irgendwo ein "Cross-over-Kabel"??(Bei LAN-Partys wird ja ein "Normales" Kabel ins Hub oder Switch angeschlossen, um dei Rechner zu verbinden, ein "Cross-over-Kabel" muss in den Uplink, um eine Verbindung herzustellen.)
5.: Wie lang dürfen die Kabel maximal sein?
6.: Kann ich mir die Kabel selber Löten? (Also ein kurzes kaufen, und einige Meter dazwischen löten?--Löterfahrung habe ich...)
7.: Wenn einer im Netz ist, und die andern beiden gegeneinander Spielen, kan sich dann ein "ungebetener Mitspieler" aus dem Netz mit einschalten??
Ich hoffe es gibt Antworten
