Alpenflieger
Hallo Kollegen!
Ich hatte hier schon mal wg. einer Funkstörung einen Beitrag geschrieben - und kompetente Hilfe erhalten Nun geht es um den modifizierten Easy Glider meines Bruders. Nachdem sich heute sein drittes Modell einfach senkrecht Richtung Erde verabschiedet hat, rief er mich an und war sehr... bzw. und noch dazu. Hier die Problemstellung: Schon drei mal verlor mein Bruder einen Easy durch Störung in der Elektronik. Nach dem letzten Vorfall schickte er sein ganzes Geraffel bei Graupner ein, es wurde von Funke bis Regler alles gecheckt - nix! Die Störungen traten beim Fliegen immer dann auf, wenn der Motor lief. Ausserdem erzielt er beim Reichweitentest mit eingezogener Antenne gerade mal 30 m, danach ist Funkstille. Etwas wenig, wie ich finde. Heute dann der dritte Absturz aus ca. 70 m.
Er hat folgende Bauteile drin.
Motor Flyware Brushless, Regler Kontronik pix 4000, 3200 mAh Lipo, eine MC 22 s Funke, SMC 16 scan Empfänger und einen Ferritkern zwischen Stromversorung vom Regler zum Empfänger. Alle E-Komponenten sind im Flieger mit etwas Abstand hintereinander gelagert.
Hat einer eine Idee, wo man den Fehler suchen könnte? Ich bin ratlos, zumal das ganze Zeug erst beim Check war. Passen die Komponenten nicht zueinander?
Besten Dank für Hilfestellung vorab!
Matze
Matze
