Anleitung
Anleitung
ja du könntest drüberlaminieren und eine Haube abziehen. Der Nachteil ist, dass dann die Innenseite des Abzugs so gut ist wie die Asussenseite deines Urmodells und du aussen spachteln und schleifen musst bis die Oberfläche der gezogenen Spitze so ist wie du sie willst und dann wiegt das Teil wieder viel zu viel.
Laminiere ein 163 gr/m2 Köppergewobenes Glas in einem Schuss über deine Urform, spachtle und schleife sie und dann spritze einen Einschicht 2K Lack drüber. Das ist nun dein Urmodell.
..dann Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Hier eine defekte Crossfirenase. Ich lege den Rumpf einer anderen Crossi hälftig in eine Gelko Trennbrettebene. Wachsen, Trenn mittel und dann laminieren.
Nach dem aushärten trennst du die Trennebene von der Formhälfte, wachsen und Trennmittel nicht vergessen! und die Gegenseite laminieren.
Das Resultat sieht dann so aus. Links und rechts siehst du die Formhälften und in der Mitte das fertige Teil bereit um an den Rumpf anzulaminieren. Durch die getrennte Form bekommst du auch einen dünn laminierten Abzug jederzeit aus der Form heraus. Um das Teil sauber anzuleimen gehst du hin und richtest die Spitze mit einem Baulaser aus
mit Sekundenkleber anheften. Die Stelle um die Stirnseite bis auf Zeitungspapierdicke ausschleifen ( Dremel) und dann mit Plätzlitechnik aufbauen, verschleifen spachteln und spritzen und alles ist gut.
Gruss Robi
