frankenandi
So ...habe jetzt alles durchprobiert, von besserer, zentraler Anlenkung und HR mit Vliesgelenken versehen, neues, starkes HR Servo verbaut, HLW verklebt und mit CFK Stäben versteift , leichteren Akku verbaut , verschiedene CGs probiert, Querruder anstellen usw...genau das gleiche Problem..ab ca. 40-45 % HR Ausschlag habe ich eine starke Rollfunktion mit Abriss! Ansonsten fliegt die komischerweise echt wie auf Schienen. Habe dann zur Probe die Fläche hinten mit 2mm Balsastreifen etwas unterlegt, damit wurde das Roll-Phänomen so extrem verstärkt, das ich schon fast Probleme hatte zu landen. Also muß Fläche vorne deutlich nach oben gestellt werden! Habe darauf hin die EWD genau mit einen Programm mehrfach und auf beiden Seiten gemessen und ausrechnen lassen, weil schon optisch deutlich auffällig das HL vorn nach oben steigt und Fläche nahezu gerade ist , eher nach unten neigt....und habe im Schnitt ein Ergebnis von ca -10° EWD !!!! ...jetzt kommt Ihr ! https://www.mfm.aero/mfmpages/calc_ewd.html
Werde jetzt evtl die Flächenaufnahme vorne lösen und nach oben versetzen oder HL ausschneiden, alles auf 0° bis 1° EWD stellen und dann nochmals Probe fliegen...dann wird sich`s zeigen ob ich wirklich rosa Einhörner gesehen habe oder zu doof zum Einfliegen war... Denn wegtrimmen, nicht steuern oder Ausschläge reduzieren, bis ein Modell mehr schlecht wie recht fliegt, ist halt nicht so mein Ding
Gruß Andi
Gruß Andi
